Текущее время: 07 май 2026 21:05
 Заголовок сообщения: Roverbook H571WH пост с6
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 18:54
Всем здрасте... Помогите с ровером останавливается на с6 посте иногда на с7 иногда с0...
Заранее всем спасибо...
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook H571WH пост с6
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:37
похоже на память
если нужно точнее
интернет поиск значение (расшифровка)пост кодов биос производитель(биоса avard,
9 ami .... )
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:13
remont71 писал(а):
похоже на память
если нужно точнее
9 ami .... )
нет не память,подкидывал заведомо рабочую планку...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 21:20
пайку слотов проверь
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 17:50
слоты пропаял,результат тот же...
Какие еще будут мысли???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 21:19
ну дык вам же подсказывают как с кодом определится
и то что память у вас в другом буке работает не показатель
в случае обрыва по северу и или сокету(отвала моста снесенных смд компонетов )
отсутствии питания или грязного питания в цепи проца или памяти (про это вообще ни слова не сказали) биос кривой
показывать может почти что угодно
на сайте производителя скачиваете или смотрите производителя биос
дальше в инет
проблемно напишите что там у вас ami avard и тд
и будет вам ответ точнее
