Текущее время: 08 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 19:33
Незнаю что и думать- нивкакую неоткрывается главны полевик от питалого PQ45. От окумулятора лаптоп запускается. Контролер зарядки ISL6251 менял. Проследил контакт от "иглы" по которой идёт идентификация блока питания, всё входит на kb3926qf (через резистор r174, он был в обрыве- вставил 100ом), наконец поменял сам кбц- непомогло. Сборку pq11 тоже поменял с неясного донора..Где копать дальше?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011 20:37
Выход 28V на P2805 проверьте, если она погибла придется мудрить, ибо где их взять - хз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:09
Наконец получил такую микросхему(P2805), на всяки поменял- ситуация осталась. Незнаю к чему придратся, насколько понял она и открываеть первый полевик питалого. Неимею работоспособной такой же платы, померял бы на ногах на етой микросхемке..может кто нибудь обяснит мне што нужно штобы она дала сигнал на полевик. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 17:50
Raimondas писал(а):
...насколько понял она и открываеть первый полевик питалого. Неимею работоспособной такой же платы, померял бы на ногах на етой микросхемке..может кто нибудь обяснит мне што нужно штобы она дала сигнал на полевик. Спасибо!
Сама микросхема входным ключом не управляет - её задача выдать +28В. Измерить сиё напряжение можно на её 8 выводе, входное напряжение на 1.
