Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo Pa 2548 не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 16:28
Fujitsu Amilo Pa 2548 не включается. Мать PTT50 PTT50MB 09/11/07 VER:0.4 50-71335-23.
При включении адаптера и подключенной АКБ светится индикатор заряда хотя зарядка не включается. На кнопке 3.3 в присутствуют. LDO5 и LDO3 также есть. Нет ON3 и ON5. Шим греется примерно до 36 градусов. Шим менялся. Буду благодарен если кто поделится куском схемы чтобы проследить откуда идут ON3 и ON5.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo Pa 2548 не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:25
Спасибо большое Alekc007 за схему
СообщениеДобавлено: 08 апр 2011 18:30
Вообщем выявилась такая особенность что при нажатии и удержании кнопки включения появляются ON3 и ON5, соответственно и напряжения 5 и 3 вольта, да и ШИМ при этом остывает до 30 градусов. Только кнопку включения отпускаем все напруги пропадают и ШИМ опять подогревается до 36 градусов. Может быть мульт полудохлый?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 13:43
может шим просто уходит в защиту по току или к.з. образовалось после какогонибуть ключа.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 11:24
КЗ нет после ключей.
