Текущее время: 07 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Aspire 6920/8920 - Платформа 6050A2184601-MB-A02
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 06:33
Продавец НБ1
Привет народ!
Проблем такой - нет индикации заряда акумы!
Стоит шим BQ24721 - его менял на новый результата нет!
Стоит мульт IT8512E - тоже менял не помогло!
Главное что не самого заряда нет, заряд с шима и мосфетов идёт, светодиод отвечающий за индикацию заряда не горит!
Акума заряжается и разряжается именно на этой материнке нормально но индикации нет в винде и эвересте!
Акум кучу рабочих менял!
Поэтому заряд постоянный даже когда акума уже 100% шим всё равно давит 12.95в!
При снятии акумы на дроселе исчезает пульсации и заряд пропадает!
Тоесть вроде всё работает но не работает!
Вопрос с акумы идёт 3 сигнальных! Кроме как на мульт ещё куда нить потходят эти сигналы?
Может на ЮГ? Там HBM весь в красном компаунде! Снимать боязно!
Может у кого есть схема и посмотрите!?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6920/8920 - Платформа 6050A2184601-MB-A02
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:43
EujenМожет на ЮГ?
LOW_BAT#_3
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 12:47
я бы тоже юг дёрнул. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:36
а я бы диод заменил )))
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:37
и еще бы биос прошил.. а потом дергал только юг
и то предупредил бы клиента что если дергать юг то ремонт от хххх рубликов.. надо ли ему это. чтоб диод горел
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 15:49
а я бы тестером проверил. :-) посмотри на раздел-для профессионалов- я думаю что такие простые вещи даже не обсуждаются. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:01
EujenПоэтому заряд постоянный даже когда акума уже 100% шим всё равно давит 12.95в!
У него зарядка не откл.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:08
Продавец НБ1
Господа!
Биос конечно перешит сразу первым делом!
Диодики D1, D5 находящиеся в непосредственной близости от разъёма и идущие на 3-4-5 контакты акумы заменены!
Причём они были целые!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:11
Eujen писал(а):
Господа!
а зачем менять было.берёшь тестер и тыкаешь в него.если целый,то будет гореть :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 16:12
я конечно не мастер.но я первый раз слышу,что бы из-за биоса индикаторы не горели :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 00:40
ну, а я бы посмотрел прохождение сигнальчика BATT_DATA, BATT_CLK от батареи, чарджера(кстати он там хитрый с управлением по SMBus) до EC. А потом всё-же перешил БИОС т.к. в нем находится и фирмваря для IT8512.
Схема прилагается. Enjoy :)
Charger.pdf [484.84 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
