Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Проблема Samsung R25(NP-R25x003/SEK)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:22
Данный девайс благополучно отработал 3,5 года у одного пользователя(брался новый).В настоящее время появился такой глюк:
при старте на короткое время появляется частично заставка Samsung(неполное голубое поле) и далее в полной темноте происходит
загрузка Windows XP.При выходе на рабочий стол нет подсветки матрицы.Нажатие клавиши Fn и двухкратное нажатие клавиши F5 приводить
к кратковременной засветке матрицы(нормально виден рабочий стол) приблизительно на 0,2-0,4 секунды.После чего матрица вновь тухнет.
Нажатие клавиш можно производить многократно - итог всегда один-появление нормального изображения на указанное время.Переключения
на внешний монитор произвести не удается.Вход в БИОС по F2 происходит также в темноте.Изображение удается получить таким же способом и
на такое же время.
Если кто-то из старейшин сталкивался с подобной проблемой - подскажите,пожалуйста,с какой стороны начинать копать.Буду признателен за
любую помощь.Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема Samsung R25(NP-R25x003/SEK)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:31
Добрый день.
В своем описании вы фактически ответили на свой вопрос
У вас нет подсветки матрицы - в чем конкретно дело в лампе, инверторе, шлейфе - управляющих сигналах без разборки и измерений вам никто не подскажет.
первым делом снимите рамку матрицы и проверьте что вам проще например подкиньте исправную лампу или по меряйте сигналы управления типовое питание, сигнал разрешения(включения) сигнал яркости, земля может быть что-то еще надо смотреть по факту. Ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:30
Volkov Vladimir писал(а):
Добрый день.
Спасибо,Владимир.
Это то я понимаю,но почему удается кратковременный запуск и почему не происходит переключение на внешний монитор?Это пытаюсь понять.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 01:01
Да лампа сдохла вот и все, инвертор стартует - потом понимает, что что-то не так, срабатывает защита и подсветка гаснет.
При всяческих манипуляциях (нажатиях кнопок, старте винды и пр.) происходит кратковременное выключение/включение инвертора, соответственно все повторяется.
Берем исправную лампу, или битую матрицу с целой лампой, подтыкаем, включаем и делаем дефектовку. Если не лампа - то проверяем/меряем инвертор.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011 14:02
Спасибо.Попробую.
