Текущее время: 19 май 2026 15:47
СообщениеДобавлено: 20 дек 2005 23:28
Не идет напряжение на разъем питания преобразователя лампы.
По земле звонится, по другому концу обрыв.
Какое напряжение питания идет на преобразователь, как оно подается - с шины напрямую или через навесные элементы.
Если кто знаком с устройством данного ноута - где они находятся.
Ноутбук Ровербук партнер FT6 Селерон 650
Павел
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 00:01
прозвони шлейф на модуль подсветки
 Заголовок сообщения: ПОДСКАЖИТЕ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2005 00:48
Звонил разъем на материнке.
Павел
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 13:45
Модепя???
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 14:31
А на мамке подле разъема нет преда 2А?
Если он жив-провод шлейфа в ауте.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2005 18:23
Как то не могу научиться правильно отправлять сообщения, некоторые не доходят. (в частности с кодом ).
Код 348i3. На момент отсылки этого сообщения уже разобрал основной блок.
Несовсем понимаю результат своих экспериментов. Вывод питания разъема преобразователя всетаки звонится но сопротивление 2,5 к. Измерял электронным DT-830 (имеет низкое напряжение на щупах, ниже порога отпирания).
Как то быстро определился куда ведет дорожка от разъема, (самой ее не видно).Она ИМЕЕТ контакт с большими площадками около разъема аккумулятора, около находится предохранитель F2 и диод D5. Предохранитель цел . Диод то же. Контактные полощадки большой площади, имеют много переходных отверстий - следовательно работают не только на подсветку (ноут работает без проблем тьфу три раза).
Тогда я зря разобрал блок. Отсутствие небольшого сопротивления, как в обычных схемах, между клеммами питания, ввело в
заблуждение.
Следующее действие - сборка обратно блока.
Придется копать всетаки преобразователь, но там тоже предохранитель цел, (микросхема т5001).
День второй. Собрал блок обратно. Напряжение всетаки есть на контактах - 20 вольт при запитке от блока питания. Прверил тогда сигналы на других контактах , на одном есть потенциал, который изменяется при переключении режимов внешний/внутренний монитор. На другом - ничего нет. Это что - 100 % аппаратная неисправность?
Павел
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
