Текущее время: 03 май 2026 09:30
 Заголовок сообщения: Acer 6530 нет заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 20:51
пришел Acer 6530 ZK3 с проблемой не работает от сети и не заряжает батарею. Нашел обугленный PQ28 и пробитый PQ1,PQ29, заменил их, включил ноут от БП с аккумулятором ноут включился но начал сильно грется PQ28 через пару минут ноут выключился и я обнаружил пробит PQ29, заменил его, включил опять тоже самое, греется PQ28 и сгорел PQ29, заменил опять PQ29 и MAX17005 после замени MAX17005 ноутбук работает от сети и аккумулятора больше ничего не греется но не заряжает акум. винда акум. видет пишет что подключено и заряжается но проценты не растут, эверест показывает все данные о батарее емкость, напряжение и т.п. но при зарядке емкость тоже не растет, батарея рабочая проверялась на другом аппарате.
Может кто подскажет куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 нет заряжает батарею.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:31
схемы нет, смотрю по типовой.
2 момента, на которые я бы обратил внимание
когда имеют место быть не просто пробитые но и обугленные силовые элементы, значит горело до полного обрыва, а соответственно мало - просто заменить этот элемент, необходимо тщательно прозвонить все детали да и дорожки в его обвязке (особенно сопротивления, на предмет обрыва). Визуально может быть не видно, поэтому тестер и микроскоп, а то и выпаивать и мерить (мегаомники к примеру, достаточно сложно в плате понять в обрыве или нет).
Если есть осцил посмотри, есть ли там на затворах транзисторов.
Также промерить сопротивления на ноге обратной связи BATT - 6 нога.
З.Ы. Честно говоря, думаю что какой то резюк в обрыве пропустил.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2011 21:46
Для тех у кого нет схемы
Комментарий к файлу: CHARGER
ZK3_Acer_AS_6530.pdf [472.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 01:15
Попробуй еще раз МАХ замени.А что на затворах PQ29 и PQ32?Что ставил в качестве PQ1 и PQ28?Что на затворе PQ28?Должно быть порядка 21-22 в(не меньше)иначе PQ28 будет опять греться.Еще проверь связь 9 нога МАХа -R1 и D PQ28,после обугливания PQ28 любит выгорать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 12:20
Решено!!! С начало вместо PQ29 FDS6690 установил FDS6676, а сейчас поставил 4468 и все заработало.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 13:35
Разница-то между ними не принципиальная - видимо ключ был дохлый.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011 15:11
Все может быть,но в таком же ноуте в качестве PQ28 2sk3919 тоже не захотел работать.Ставил не одну штуку, все со склада(потом были поставлены в десктоп и счастливо там работали)и все грелись до дыма.Напряжени на затворе было 18-19в.Ничего не мог с ним сделать.Потом поставил 60n03 и все заработало как надо.Хотя 3919 по параметрам такой же как родной,даже еще мощнее.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:28
Эта проблема уже встречалась в нескольких ноутах такой же модели, это по идеи их болезнь.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 14:57
я на место PQ28 поставил P0903BDG с десктоповой матери снял.все работает.до этого тоже делала вид что заряжает но зарядка не шла .
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 16:09
Ребятки спасибо ценная инфа.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 22:39
Ребятки после проверки выяснилось ,что обрыв под Q28 идущий к 9 ноге шим.Проводочек полечил зарядку.Теперь батарея стала заряжаться.
Acer.JPG [ 23.43 КБ | Просмотров: 3881 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2012 21:59
стандартная ситуация,но иногда эта дорожка не лопает. Я еще под новый транзистор припаиваю медный теплоотвод, а обугливавшую плату чищу и заклею "рану" каптоном.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 12:12
Если ноутбук продолжает колбасить смотрим зарядку,после разборки оказалось 2 взутых конденсатора!Еще заметил ,что есть несоответсвие в схеме(ZK3_Acer_AS_6530.pdf ) и на плате.PQ28 управляеться не с полевика,а с диодика рядом стоящего?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012 17:09
Ну тогда хотя-бы написал позиционное обозначение этого диодика.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 13:57
Вот на плате(схеме) диодик соеденён с полевиком PQ1 на фото>>>.Поэтому на плате он подключен напрямую к диоду ,а он всвою очередь к PQ1.
Безымянный.JPG [ 23.35 КБ | Просмотров: 3794 ]
PD14.JPG [ 51.63 КБ | Просмотров: 3794 ]
PQ1.JPG [ 41.54 КБ | Просмотров: 3794 ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 14:42
у тебя PQ1 не пробит случайно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 18:03
Так и не понял в чём не соответствие? На схеме название цепи одно и тоже - D/C#_1, следовательно соединение, нарисованое вами уже имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 18:40
Люди просветите плиз кто(что) управляет полевиком PQ1 ? Откуда приходит сигнал D/S# ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 11:55
Сигнал идет с 25 ножки от мульта.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 19:33
Скажите откуда на PQ28 22V ?У меня при замерах около 18V и он кипит при включении ноутбука.
Вторая проблема при вставленой батареи сразу зажигаеться индикатор зарядки (оранж) при подключении сети зарядки нет ,индик не тухнет.Небыло напряжения упр.на PQ1 произвел замену мульта WPCE775CA0DG.После появилось около 1.5V но индикатор заряд.не тухнет.Заменил , PQ28 ,PQ27 ,MAX17005 ,R1 ,PQ1 ,??? Уже незнаю что мерять проверять.Люди кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:06
А что ему ещё остаётся делать - только кипеть. Чтобы N-канальный транзистор открылся, на его затворе должно быть напряжение выше на 4,5-5В чем на истоке. Откуда в этой схеме берётся - BST(14) - импульсное, PD1, PC1.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 17:10
а также не забываем поменять первопричину всего этого безобразия - транзисторы шима
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 07:52
Народ помогите пожалуйста пришёл ноут с обугленной pq28 но приэтом ноут заводил но не было изображение снял заменил на P0903BDG ноут совсем потух не индикаторов не чего не светится
Зарегистрированные пользователи: Alex621623, Google [Bot], Yandex [Bot]
