Текущее время: 08 май 2026 15:14
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5102WMI мать HCW51
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011 16:23
Добрый день всем!
Может кто-нить копал сей девайс. Пришел с плавленным корпусом и клавиатуры, пытался включить темный экран. Разобрал, мост обуглился .. Замеил мост , после ноут включается но нет инициализации. Вставлял пост карту в miniPCI , подпаивал к мульту, результат одинаков. Включаешь ноут пост 00 , резет отлипает, клок моргает и движений больше нету. Проверил все цепи питания, все впорядке, есть. что может мешать старту? Может ли между пятаком и проводником быть трещина и как ее увидеть )) Пишите, что думаете о этой проблеме.
P.S проц рабочий.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5102WMI мать HCW51
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 00:43
У моста ноги не слиплись ? В пайке уверен ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 00:58
Уже перепаивал раза 3 , первый раз точно слиплись , следующие 2 раза с другим мостом паял ... питане 1,8 , 1,2 , 3 подается к нему . 3 раз паял , думал обрыв контакта где нить , снял просмотрел все ок ..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 01:24
Если обуглился мост - навесное тоже могло зацепить. Ну сетку спилить, например
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 08:45
Чип сетевухи просто снять, обвязку его надо каку-нибудь отпаивать ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:34
обвязку не обязательно, только сам чип.
Ремонт ноутбуков в Перми тел. 8-902-64-15-539, ICQ - 591409580
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 12:41
От температуры могло плату покоробить соответсвенно могло еще чтото отвалится, или чип и за неровной платы может одним краем недосесть.Поднмайте все чипы и внимательно осмотрите плату .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 13:05
Паяю на станции. Чип ровно лег, это видно по всем углам.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:13
Так вы писали выше что корпус поплавленый значит могло и материнке достатся от этого,плата ровная если присмотрется?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 15:33
Платой ее и неназовешь.. она вся гуляет когда ее в руки берешь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 01:56
Всем спасибо, виноват был кардридер. Надо было раньше обратить внимание на него. Рядом с ним были окислы, а под ним кз..
