Текущее время: 07 май 2026 23:23
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 12:39
Материнка S6FM Rev:2.0 в обычном положении после включения зажигает на полсекунды светодиод CapsLock и на этом все прекращается. Иногда на 5-8 сек зажигает светодиод включения, в это время все дежурки и 5В есть, затем отключается. На форуме писали что у этой материнки часто отвал северного моста и бортовой памяти. Но на прижим ни СМ ни ЮМ ни памяти не реагирует. Однако реагирует на изгиб переднего правого угла платы. Тогда стартует нормально, причем если во время старта плату отпустить - виснет. Видимо микротрещина в дорожке или в метал. отверстии. Вопрос: существуют ли какие-либо способы локализации этой трещины.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 13:13
Конечно существуют.
Микроскоп и тестер и вперед....
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 16:50
Если опыта в пайке BGA немного - лучше не беритесь, текстолит там "пластилиновый"...
Честно говоря, не могу представить, каким образом с помощью микроскопа можно увидеть отвал BGA.
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 17:50
Про BGA никто не говорил....
Зато просили подсказать друго....
На что и был дан ответ про микроскоп и тестер
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 18:19
Вероятность того, что в данном случае имеет место микротрещина дорожки (не под чипами) или обрыв в переходном отверстии, крайне мала. Ставлю на отвал BGA :)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010 20:17
У S6F севра постоянно отваливаются. Начнете паять без практики и специального стола - слоты отвалятся, плату там гнет как червяка на сковородке.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 09:09
Севера отваливаются, также юг отваливается в одном и том же месте.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 10:32
Плата реагирует на изгиб в районе юга, хотя на прижим юга не реагирует. Денис подскажите место, где отваливается юг. Кроме того я не понимаю как я микроскопом увижу обрыв в переходном отверстии.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 10:42
да никак. только реболл поможет
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 12:18
Я думаю все-таки что дело не в юге по двум причинам: 1) как я не прижимал его по всем углам и даже сдвигал во всех направлениях на старт это не влияет. 2)Проблемная область изгиба находится в 1-2 см от юга.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 13:32
И считаете что изгибая там плату вы не деформируете её под югом?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010 18:50
Насчет юга я не настаиваю :) Просто было отремонтировано достаточное количество этих ноутов, есть кое какая статистика по ним.
Самое главное: для замены BGA на этих платах нужно хорошее оборудование, неравномерный разогрев и плату крутит. Бук досточно дорогой и редкий, так что нужно быть уверенным в собственных силах при попытке ремонта.
Так же никто не отменял дефекты по питанию, это нужно было проверить первым делом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 07:28
попался s6fm - на сей раз отвал проца, хотя изначально было похоже на север (включаеться и через 4-5 сек выключаеться) при этом пост норм проходит . реболл севера и юга не помог.после пропайки проца все заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 03:31
(тоже думаю, что под чипом)
Автор темы, ой не стоит без практики браться за пайку BGA на этой плате!! Там про червяка сказали, так вот отличное сравнение.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
