Текущее время: 03 май 2026 10:50
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 17:51
Имеется такой вот ноут sony vgn-fw11lr принесли из другого сервиса с диагнозом :Требуется замена южного моста af82801ibm (система не видит привод).После разбора ноута выяснилось что на плате неплохо покопались и есть подозрения что что то снесли на плате из по шине данных, при старте ноута привод заводится слышно что головка лазера двигается но диски загрузочные на грузит в меню биоса нет графы которая показывает информацию о приводе,менял привод, менял юг,эффекта нет. может у кого нибудь есть мануал на данный ноут или часть схемы между приводом и югом ?????
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:18
платформа какая?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:27
intel core 2 duo pynrin север ac82pm45
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:33
не то! :) viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:45
m760 Rev;1.1
1p-0084j00-8011
Еще:
Foxconn
ml 94v-0
e253117
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 18:47
mbx 189
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011 22:01
где фото нужно говори
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 13:54
Фото нужно возле IDE разъема,и юга
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 14:52
Видимо не судьба)))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 17:30
Подскажите однако, если ХП при установке не видит винт, а в биосе все ок что это может быть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 17:59
1) В БИОСЕ включен режим SATA - AHCI (для XP нужен IDE (compatible)
2) Юг чудит.
Если нет пункта переключения режима, то подкидывайте дрова для ХП и будет винт видеть.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 18:59
Да наверно SATA, но такого пункта ессесвено нет. Также из какого места подкинуть драйвер тоже неясно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 19:33
С сайта производителя лучше всего, также с интела можно и гугль еще 10ток предложит, правильно только ввести надо то, что искать )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Денис86
