Текущее время: 05 мар 2026 12:12
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 15:22
Всем привет!
Пришли в ремонт два HP nc6120. Отходят Северные мосты. Так как имею только стол подогрева и фен , и "уложил" этим инструментом
уже 4 чипа, то зарекся чипы перепаивать у профи. Мост N082915GM SL87G.
Кто возмется и сколько это будет стоить? Оплата ,желательно, по безналу. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 15:45
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Запросто по 4000 за мост горантия 1 месяц
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 16:11
Обязательно к нему обратись :D http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4389
Если без шуток, то По поводу мостов, 915 ые мосты на моей практике практически не отваливаются, у них очень хорошая посадка по всей поверхности, вот при прогреве дохнут на раз. Уверен, что именно под ними шары отваливались? может что то рядом? Если 100% уверенность что проблемы с ними, то у меня есть новые, в упаковочках.
 Заголовок сообщения: Поясню проблему
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 16:21
Ноуты включаются, но дальнейшей загрузки не происходит.Стоит очень легонько нажать на северник - загрузка продолжается.Когда винда грузится нажмешь на северник - строка бежит , отпустишь - останавливается. Нажимаю очень точечно(тонкой деревяшкой) и без особого усилия, думаю, что усилие не должно передаваться дальше.
Если есть иные мнения буду благодарен за совет.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 16:22
Чинил я такой. Похоже там в самой плате что то трескается. Менял и север и юг, всё равно то не включается, то при изгибе платы начинает работать. По пост тестеру похоже на ошибки памяти.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 16:35
Из двух компетентных советов я понял, что можно просто потратиться на перекат и получить исходный вариант :cry: Так как вашему опыту я доверяю, то проще будет предложить клиенту замену материнок, хотя это для него полное разорениеЮ но за неудачные эксперементы с ребоулингом меня начальство по головке не погладит.
Спасибо всем за ответы!!! Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 31 май 2007 17:16
В догонку http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=nx6110
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
