Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Диагностика мостов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:02
Друзья Профи, посоветуйте способ диагностики южников и северников без пересадки.
а то долго поулчается каждый раз менять на новый, чтобы проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика мостов.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:22
Ну, попробуйте не пересадкой, а перепаиванием :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:29
это очень смешно. но хотелось бы получить более конструктивный совет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:34
Ну если ноут включается есть lcp шина, плюс юг например общается с мультом, проверить можно осциллографом.В любом случае при диагностике по некоторым факторам можно понять какой компонент повреждён.Но это всё очень ограниченно, платформ много и способов диагностики тоже, Сергей Петрович например любит дунуть :-)
Надеюсь меня такого не опытного не закидают помидорами мастера по старше и по опытнее.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 10:43
Извиняю извиняюсь, Сергей Петрович любит ноуты под подушку класть чтобы они там пропеклись получше :-)
Но для относительно быстрой диагностики, на известных чипсетах (например mcp67) это в принципе метод.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:40
с нВидией все понятно.
вопрос по интелам тогда. Юг и Север интел
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 21:58
А чюда не будет.
Либо замена либо трата безумного кол-ва времени на прозвонку всех основных линий чипа.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 22:10
Детский сад,ну вы сами подумали прежде чем задать такой вопрос?Как в микросхеме где может быть несколько милионов транзисторов понять все ли они целые?Делайте первичьную диагностику по напрежениям,токам, постам ,осцилграмам и если вы в тупике то только замена и сможет вам сказать точьно ли в нем проблема.А халява тоько в голове клиентов которые думают что там мастер померил чтото быстро поменял и содрал с меня гад столько денег.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 02:41
в те далекие времена, когда были еще такие чипы как 580вв55, я использовал придуманный мною способ(наверняка и другие где то так делали) садить микросхему на микросхему не припаивая, только переключив пин выбор кристала, в варианте с бга и тех частот на каких чипы работают сейчас такие номера не прокатят
к сожалению, неисправности чипов могут быть такие что только замена их поможет определить неисправность, в отличии от фирм производителей плат, у нас нет специальных стендов, у нас нет специально написанных биосов и отладчиков, все методы которыми мы ремонтируем платы называются косвенными, но при этом главное результат.
поэтому при отсутствии необходимых стендов на конкретную материнскую плат большинство определений неисправности мультифункциональных чипов, производится с помощью
1 контроль питания чипа
2 пост кодами
3 обменом по шинам с другими чипами
4 прозвонкой некоторых основных ног
и если все результаты не дали вам ответа, то
5 перепайкой
скажу вам по секрету, никому не говорите, но большинство народу переходят к пункту 5, потом 4, потом 1.
наверно потому что все слова написаные мною, темный лес.
тема поднятая вами тут и на других форумах проскакивает с постоянной регулярностью, но блин честно я сам незнаю других способов проверки мостов, разве что еще тепловизор какой и рентгеновский микроскоп )))
ps. порядок пунктов может быть любой, главное не пропускать пункт 1.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 23:08
ну вот это другое дело, !)) спасибо Infino
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:37
Ikioliop
Про так называемые Юга.
Я обычно с прозвонки USB начинаю...
Ну и генерацию 32 КГц тоже полезно посмотреть, пальчиком их легонько потрогать на предмет аномального нагрева, внешний вид очень много может сказать, особенно с ATi чипами.
С северами всё сложнее... осцилограф нужен.
