Текущее время: 07 май 2026 00:12
 Заголовок сообщения: LG E510-L.A212R1- нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 17:41
LG E510-L.A212R1 платформа Quanta DAPL3CMB6A0. ШИМ дежурки ISL6236; мульт - WPC8763LDG; ЮГ - HBM; север - GL960. При подключения адаптера на дроселе PL15 появляются кратковременные импульсы на LD0 - 5В. КЗ на дроселях нет. ISL6236 пока хаменить нечем пробовал подкидывать RT8206BGQW - поведение тоже(возможно она сдесь не завелась), но думаю что проблема не в ШИМе. Нашел дохлый сетевой контроллер КЗ по питанию. Снял, результата нет. Буду рад дельным советам. Если у кого есть схема поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LG E510-L.A212R1- нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 19:50
Смотрим энаблу на 4, 14 и 27 ноге. Должно быть +U пит. В Вашем случае, похоже, проскакивает кратковременный импульс и уходит в 0. Даташит д.б. на alldatasheet.com
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 18:26
ONLDO(4) - 5V
EN1(14),EN2(27) - 5V
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 18:39
Таже платформа таже проблема была, заменил PQ44 FDS6900AS в дежурке по 3 вольтам на AO4906, и дежурка заработала ноут стартанул.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:16
Если сетевой в ауте, то что-то по питанию пришло ему не позубам. Надо посмотреть мосфеты по обоим плечам на 3,3В и думаю досталось еще южнику..
