Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: Asus X51L залипший ресет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 05:39
Доброго времени суток.
Возникла дилема помогите пожалуйста кто чем может.
Схемы не и мозгов наверно маловато пока.
Проблема в следующем - ноут Asus X51L плата X51L rev.2.0, автостарта нет, при нажатии кнопки питания включается, тут же тухнет, через 10 сек. загорается индикатор питания и значок спящего режима.
Подкинул на miniPCIe пост карточку - залипший ресет и пост код 00.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=38710&hilit=X51L
Пишут -
для начала подпаять post-карту ПРАВИЛЬНО
А как? На других ноутах все работает. Это особенности данной матери? :sh_ok:
Разобрал, при старте кулер не крутится. Откинул проц, при старте начинает вращаться кулер. По опыту десктопных материнок предположил что проц. Заменил - симптомы те же.
Пересмотрел все под микроскопом следов залития или горелости нет. Возле процессора конденсатор подпухлый на коротком. Начал позванивать нашел еще пару конденсаторов на коротком и дроссель 1R8 в обвязке ISL6227 звонится коротким на землю.
Перечитал все темы по таким ноутам, нашел куски схем вокруг ISL6227 и MAX8725ETI
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=37846&hilit=X51L
Проверил обе. С Максом вроде все нормально а вот ISL6227 хуже... 19В и 5В присутствуют, при старте PowerGood формируется, но на 9 и 20 выходах (1,2В и 1,8В питание памяти по даташиту) висит короткое. Остальное в обвязке нормально звониться.
Подумал ISL6227 всему виной, поднял ноги (9 и 20) - короткое осталось. Поднял кондер подвздутый возле проца, ничего не изменилось.
Перещупал все детальки, сильно греется север LE826L960 SLA5V. Отвала вроде быть не может (он на клею приклеен), тем более короткое!
Вот сижу и чешу репу короткое говорит о том что северу капец или между ним и ISL6227 еще что то может быть? Хотя по даташиту ISL6227 имеет два независимых выходных питания, а короткое получается в обоих сетях...
Подскажите - как можно малой кровью локализовать короткое или схемкой кто поделится куда дальше идут эти выходы с ISL6227?
Буду весьма признателен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51L залипший ресет
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 07:56
6227 делает в этом аппарате 1,05 и 1,5в. вы кз все же омметром померьте а не пищалкой, там должно быть чуть побольше чем 0 ом по этим линиям.
если на выходах короткое, соответсвенно напряжения подыматься не будут и PowerGood (15,16 ноги шима)не будет формироваться .
вот эту бы цепочку основательно проверить, кондер не откидывать, а менять нужно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 08:03
в miniPCIe пост карты мало где работают. в аттаче разъем для LPC для вашего бука, вот к нему и надо подпаивать пост карту. плюс помимо разъема, нужно будет припаять ножку LPC_Reset посткарты к 30 ножке мульта IT8511
x51l_debug.jpg [ 19.74 КБ | Просмотров: 3021 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 17:10
Померил без пищалки. 0,5Ом в каждой линии.
Спасибо за переходку, щас буду паять. Но вопрос остается тогда - А почему тогда так сильно греется север?
Если контролер питания впорядке, КЗ нет, тогда север труп? Немного сбило с ног отсутствие КЗ. Теперь даже не знаю с чего начать? А может биос?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 19:47
... Но вопрос остается тогда - А почему тогда так сильно греется север?
Если 0,5Ом по +1,05 и 1,5В, да по остальным источникам, то это очень мало.
По каким признакам вы решили что контролер питания в порядке? Подняли 2 ноги? Надо было поднять дроссели и померять где остались эти 0,5Ом - в "севере" или в ШИМ-контроллере с ключами.
ИМХО задумываться о биосе и посткодах преждевременно - разберитесь сначала с питанием мостов.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:36
Бочкарёв Анатолий (siberian) Согласен с вами, вроде бы сильно маленькое сопротивление. Дросель в первую очередь поднял, но сопротивление не изменилось. Щас фото выложу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:57
Так вот.
5 кондеров звоняться коротким на землю, дросель 1R8 звонился - поднял одну ногу, там где отмеченно зеленым осталось короткое. На Микрухе ноги поднял, на 9 и 20 при поднятом дроселе осталось короткое.
http://img847.imageshack.us/i/x51ltop.jpg/
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 20:58
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:48
Перелопатил запасы родины. Нашел мать HannStar J MV-4 от Acer TravelMate 2410 вроде (живая полностью - матрицы нет осталась на запчасти) так на ней тоже стоит ISL 6227CAZ, на нем тоже сопротивление на 9 и 20 ногах 0,5Ом. Так что с ним вроде все путем... Тока дроселя ни один на короткое на нем не звонится. Може проблема реально в кондерах? Попробую поднять, проверить. О результатах отпишусь. Може у кого тоже умные мысли есть? Одна голова хорошо а много лучше...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 21:54
Сергей Буланаков
по поводу LPC вы пишете что
[offtopic]нужно будет припаять ножку LPC_Reset посткарты к 30 ножке мульта IT8511[/offtopic]
а вот в этой темке- http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=41398&hilit=X51L
советуют
[offtopic]Подтянуть через резистор к +3.3V[/offtopic]
Нашел даташит на мульт - 30 нога - LPCRST#(LPC HardReset)/WakeUp/GPD2 - по уму это и есть ресет? Это вроде правильно. А в той теме вы тоже отписывались и не поправили, можно просто к питанию?
Извините за дотошность, хочу разобраться получше. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011 22:58
А самому попробовать и так и так не судьба ?
Просто, умело обходя разложенные в тёмной комнате грабли Вы теряете (не приобретаете) драгоценный опыт .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 03:32
Oblom76 (Alexander)
обхожу... изучаю даташиты... только жалко что-то спалить... Предположительно есть более умные люди которые уже с этим сталкивались и могут поделиться опытом. Разве плохо пытаться использовать чужой опыт, а не палить самому?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 09:07
hruker писал(а):
...на ней тоже стоит ISL 6227CAZ, на нем тоже сопротивление на 9 и 20 ногах 0,5Ом.
Этот факт говорит за то, что ваш мультиметр мягко говоря не очень хорош, потому как эти два входа подтянуты к общему проводу резисторами с нулевым сопротивлением. На будущее - меряйте сопротивление нагрузки DC/DC преобразователей на дросселях.
Исходя из того, что дроссель 1,8uH и фото (можно было и по крупнее сделать) предположу, что это источник 1,05В - питание ядра чипсета. Вот вам и ответ на вопрос " А почему тогда так сильно греется север?"
Хотя, если бы было действительно короткое, то преобразователь не запустился бы из-за перегрузки по току.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 07:52
Offtopic
а вот в этой темке- viewtopic.php?f=231&t=41398&hilit=X51L
советуют
Offtopic
можно и так и так, но лучше все же к мульту, при подтяжке к 3.3в иногда бывает мусор вместо постов.
на дросселях померьте точно сколько в омах.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:07
По тестеру - взял для теста резистор 10 кОм +- 5% (что под руки попало) показало 9,88 кОм.
Да вроде нормально? Что взять с китайцев?
Снял две перемычки - JP8202 и JP8203 на дроселях 3R8 - 456Ом, на 1R8 скачет 8кОм и пошло расти??? На перемычках со стороны дроселей растет как и на дросселе. А с другой стороны 13 Ом.
Кондеры снял. А кусочком платы после перемычек никто не поделиться? Или я не туда копаю?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 17:19
Снял перемычки... на 1R8 - 1,48V на 3R8 - 1,03V перестал греться север, ну так еле теплый. Мать вроде начала стартовать, выключаться, управлять вентилятором. Попробую подкинуть монитор и посмотреть что пишет, но в любом случае какую-то часть платы я оставил без питания?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 18:34
Появился автостарт. На мониторе изображения нет. На перемычке со стороны дроселей 1,03V, но на другой стороне присутствует 0,46V? Откуда они там берутся? На дроселях возле процессора: R36 1.47V, 1R0 1.79V.
На дроселях возле батарейки: 3R8 (тот что ближе к батарейке) 3,4V, 3R8 (тот который длиже к разьему батареи) 5,19V. С обратной стороны материнки дроселей нет. Север слегка теплый. Но начала сильно греться ICS 9LPR363 - тактовый генератор Low Power I Programmble timing Control Hub (даташит не нашел), но пишут он редко выходит из строя. Понимаю что надо смотреть пост кода, буду паять переходку.
Однако остается вопрос по куску платы который я обесточил и откуда на нем взялось питание?
Кусочком схемы поделитесь? Где можно проверить питания севера, есть же тест поинты?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 19:59
Вы неизвесно что меряете - то у вас 0 на дросселе, то 13 Ом.
Вы оставили без питания ядро чипсета и надеятесь увидеть изображение...
Мой вам совет - востанавливайте всё как было, собирайте ноутбук и в сервисный центр. Иначе стоимость ремонта сильно возрастёт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 00:02
Уважаемый Бочкарёв Анатолий (siberian), зачем так резко? Вы сразу стали опытным? Из маленького опыта, ну плат 10 прошло пока через руки знаю что на дроселях не должно быть короткого! Может я ошибся в виду малого опыта. ISL6227 - power regulation for DDR memory, chipsets, graphics and other system electronics in Notebook PCs - из этого описания откуда ясно что питается? Схемы нет. Снял перемычки и сопротивление на дроселях изменилось, почему неизвестно что меряю? Менять север проще всего, но перед этим надо понять что это точно он? Странный иногда подход - поменять, а там посмотрим... Тем более он пока приедет есть время поразбираться.
Вопрос в другом откуда тогда в сети питания ядра чипсета берется 0,5В??? Согласен что может чип навернулся и гдето пробивает, а вдруг в обвязке?
Грубо говоря - заказываю чип, пересаживаю, ситуация остается тажа. И начинаю копаться дальше, нахожу проблему, устраняю. Клиенту говорю что поменял чипсет и что-то еще? А зачем я чипсет менял? Если по совести? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 00:44
Через pullup_ы памяти набегает .
А менял - для ускоренной диагностики.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 00:54
берётся из питальника1.8 который запитывает DDR и заодно контроллер памяти в Севере. О законе Кирхгофа наверное слышали - ну так вот.
а теперь запаяйте их, и ВНИМАТЕЛЬНО измерьте сопротивление на дросселях 1,05 и 1,5вольт на пределе 200ом или сколько там у вас...
схема на Asus T76s гуглится в свободном доступе на раз-два - скачиваем, изучаем, измеряем - и отчёт о проделаной работе - сюда.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 19:00
Христос воскрес.
Извините за заминку. Предпразнечные хлопоты, плюс паяльник на работе, а интернет дома.
Вообщем ноут заработал! Но... почему не понятно и не совсем полностью. А теперь детальней...
Со слов клиента: - Изначально, у ноута наблюдались проблемы с рябью по матрице, но в определенном наклоне он работал. Но в очередной раз не включился.
у меня - на дроселе 1R8 было сопротивление 0,5Ом ( ну до 1 Ом, може тестер и врет), после того как снял перемычку на дроселе стало 13Ом, а на плате в сторону ядра осталось 0,5Ом. Запустил померить питание. Нашел питание 0,5В. Удивился.
oldg Про закон помню, еще правда с института, освежил знания в Гугле :) Но это касательно магнитного возмущения? Так вроде это много (0,5В) для наводки? Но да ладно...
Как посоветовал oldg поставил перемычки на место... На дроселе осталось 13Ом! И после перемычек тоже 13Ом!
Попробовал запустить... и о чудо! Он стартанул! На внешнем мониторе спокойно запустилась винда!
Про шли тесты в 3DMark2005. Дня 2 гонял! Все работает! Но рябь на матрице осталась... :(
Вот интересно все-таки найти из-за чего могло возникнуть короткое и куда оно пропало??? :sh_ok:
Схему нашел, буду ковырять даташит в сторону LVDS, попробую с другим шлейфом.
А чем отличаются LVDS_U от LVDS_L? Это другой канал? Может на нем попробовать. С проблемами матрицы не часто сталкивался. Картинка как бы плывет, рябит и строчки ползут. Щас попробую фотку сделать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 01:38
Заменил матрицу. Все работает нормально уже 3 дня.
Выводы: предполагаю что приемник матрицы начал глючать и как-то увел в аут клокер. После прогрева клокер ожил. Матрица от греха по дальше заменена. Наверно если сразу распоял пост карту на липс, то сразу увидел бы что клок не работает... Но - получилось как получилось! Север и мультик не менял и не грел.
Всем спасибо за помощь
