Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Asus F5R Проблема с зарядом батареи
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 01:35
Принесли в ремонт аппарат, нет зарядки батареи. Ноутбук был после попытки ремонта. Ноутбук работает от зарядного нормально, обнаружил пробитый полевик по (схеме PQ6701) SI4835BDY Заменил его, и в паре с ним (PQ6702) SI4800BDY + диод (PD6700) FS1J4TP. При подключении АКБ и зарядном снова горит полевик. Нашел в обрыве резистор (PR8107) 33ом, и заменил MAX8725
Дальше ситуация выглядит следующим образом, ноут работает отдельно и от акб, и от зарядного, НО при подключении одновременно и того и другого начинает что-то счелкать и через несколько сек. ноутбук вырубается. Чтобы его включить повторно нужно полностью обесточить на некоторое время. Уже прозвонил по кругу все не могу найти причину неисправности, может кто подскажет дельным советом, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 09:16
а полевик, который у шима зарядки стоит на переключение нагрузки проверяли?
все замены по параметрам точные?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 10:33
Проверь еще раз все полевики которые обеспечивают зарядку. Если все целы, недосадил или кз под шим max8725. Сам поначалу несколько раз наступал на эти грабли.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 11:43
Все замены производил на точно идентичные, полевики все проверял битых больше не нашел, попробую еще раз пересадить MAX8725 хотя мне кажется что она села идеально.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 17:02
Имеется ввиду PQ6811 - ТРС8107
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:01
Да проверял заменой, Уже пробовал заново пересадить MAX8725E, мосфеты, диод и даже несколько емкостей. На данный момент ситуация такая: меняю SI4835 ноут работает нормально и ЗАРЯЖАЕТ акб, НО через 1-3 мин. начинает пищать дроссель и вылетает мосфет SI4835 Самое интересное что после замены полевика где-то около минуты работает нормально заряжает и не греется но после появления писка резко нагревается до пробоя.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:02
Если подключать отдельно то и от зарядного и от акб работает нормально.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 19:52
ни слова и ни цифры про напряжения, на разъеме аккума, на затворах полевиков...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:33
Тогда осцилограф в руки и смотреть что происходит в схеме перед пробоем транзистора.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 20:59
На одном Асусе было 1:1 по твоему описанию и причина была именно в криво посаженом MAX8725E. Проверь, когда дроссель начинает пищать, напряжение на заряд АКБ около 19в, а это сосем не гуд.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:02
Еще раз заменил MAX 8725 Ситуация изменилась следующим образом: мосфеты больше не горят, ноут работает и от зарядного и от акб. При подключении одновременно светится светодиод зарядки, еверест показывает что подключено, заряжается, но на клеммах акб напряжение пульсирует 13.5-14.2в. процент заряда не повышается, а точнее за ночь поднялся на с 40% до 41% Батарея рабочая проверяю на другом ноутбуке, заряжается без проблем! Не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:05
а что если шим зарядки не правильно понимает аккум и ток заряда не выставляет как надо?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:28
Тут еще вот что заметил, во время зарядки акб вместе с импульсами на клеммах акб также слышны слабые щелчки, видимо дросселя
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:58
Номинальное напряжение батареи какое?
ШИМ совсем тупой и с аккумулятором не общается. Ток зарядки, установленный мультиком, контролирует токовым датчиком.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:37
Напряжение на клеммах акб без зарядки 11.55в.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 16:10
Нашел обрыв по 18 выв CSIP MAX8725, после восстановления контакта ситуация изменилась. Теперь при подключенном акб и зарядном на клеммах акб напряжение 0в. Отдельно работает и от батареи и от зарядного, а если вместе то батарея отключается хотя тот-же еверест показывает что заряд идет! Если во время работы выключить зарядное ноутбук отключается и чтобы повторно включить от батареи нужно вынуть ее на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 18:34
этот вывод "Output Current-Sense Positive Input" токовый датчик (малоомный резистор) цел? дроссель, полевик по той же цепи?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 19:30
УРА Решил!!! пока искал уже крышу срывало, начал отзванивать каждую дорожку идущую от MAX8725. Я уже писал что ноут был в ремонте до меня, паялся MAX, мосфеты и т.д + я несколько раз пересаживал, в итоге оказались оборваны во внутренних слоях выв.25 и 26 (CSSP, CSSN) и выв. 9 (CLS) восстановил проводами и все заколосилось.
Так что делаю вывод что если много раз пересаживался чип то возможны обрывы в метализации или внутренних слоях платы.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 20:15
Ну так это как греть - сдуру и плата пузырями пойдёт!
