Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Sata HDD на Samsung R45
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 01:27
Привет спецы) как думаете возможно посадить сата винт на этот бук, судя из даташита да? 44-47пин как раз сата идет верно?
сата на r45.PNG [ 45.29 КБ | Просмотров: 1112 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sata HDD на Samsung R45
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 17:45
Проще всего спросить в АСЦ сколько стоит шлейф на САТА. :)
Делать такой переходник самому задача непростая.
Заодно и узнаете ставиться он туда или нет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 20:20
а если так замудрить:
http://www.cooldrives.com/2sahadrtoide.html
или так:
http://cgi.ebay.com/SATA-Hard-Drive-IDE ... 2c5934c5a7
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:48
Доброго дня.
Я на ArmadaE500 саташку 160г по второму варианту прицепил. скорость работы только не очень, но мирюсь. Переходник купил у "китайцев" где-то год назад - раза в два дешевле.
У меня винт 2.5" ide 40g только как слейв видится, а этот бук(armadae500) имеет тоько один канал ide, где сидит и винт и сидюк. Вот и решил таким макаром.
Главное чтобы место было где переходник засунуть.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 17:00
lex258 писал(а):
... имеет тоько один канал ide, где сидит и винт и сидюк. Вот и решил таким макаром.
Главное чтобы место было где переходник засунуть....
Таким образом можно только винт SATA вместо IDE прицепить, но посадили Вы его все на тот же 1 IDE канал, На переходнике просто контроллер SATA висит. А вот у топикстартера есть шанс на реальный SATA винт прицепить. Надо только посмотреть чтобы на матери вся обвязка к разъему распаяна была
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 21:29
Спасибо за ответы!
Хотел так замутить из за того, что нет родного шлейфа-переходника ИДЕ на этот бук.
Сверил до конца разводку, там около юга половина не доставлена деталей, чтоб завелось сата, и ещё не известно если даже до собрать схему включит ли биос сата, тк в биосе видны только иде устройства.
Нада такой купить будет http://www.cooldrives.com/2sahadrtoide.html (первый раз такую компактную тему вижу)
Но сперва всё же придется достать где-то родной шлейф на этот бук, шлейф такой ставился только на R45 и R60 (не плюс). Если у кого-нибудь есть пишите в личку :) фото прилагаю!
yflf.jpg [ 150.75 КБ | Просмотров: 1036 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 23:26
To nt368:
Таким образом можно только винт SATA вместо IDE прицепить...
Так задача и ставилась, кто же спорит. все переходники для этого и делают.
даже компактный вариант тоже:
Suitable for POS Systems (will not fit into most laptops) Great for all Mini Computers that use 44 pin IDE connector and require an upgrade to new SATA 2.5 Inch Drives.
и
Supports IDE with data transfer rate up to 66/100/133MB/s.
К тому же о каком SATA может идти речь на этом (Armada E500 PIII-1G) ноуте?
Там даже USB и тот 1.0! Пришлось PCMCI-ку доставлять.
To Andrey355:
Кроме обвязки наверное еще биос обновить придется, не факт что просто распайкой элементов обойдется. Кто-то же должен инициализировать необходимые регистры моста. Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 09:01
Andrey355 писал(а):
...Но сперва всё же придется достать где-то родной шлейф на этот бук, шлейф такой ставился только на R45 и R60 (не плюс). Если у кого-нибудь есть пишите в личку :) фото прилагаю!...
На eBay закажи
http://cgi.ebay.com/NEW-HDD-Cable-Samsu ... 1752wt_905, там же и компактный переходник заказать можно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 09:05
lex258 писал(а):
...Так задача и ставилась, кто же спорит. все переходники для этого и делают...
Я думаю, что это очень даже неплохой вариант, особенно если учитывать разницу цен на новые 2,5" SATA и IDE винты :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 10:12
To Andrey355:
Судя по приложеной фотке кабелей с разъемами, сделать можно. Я бы просто скальпелем и паяльником все сделал. Руки то на месте, если взялся в буке ковыряться. Зачистил акуратно до подложки кабеля и все. А где надо - кинул кусочек проводочка. ну "залил" бы сверху белым-красным(по вкусу) силиконом.
Это при условии, что один кабель уже есть на руках. А если все равно покупать - конечно родной надо брать. Но $17 - ....!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:23
В том то и дело его совсем не было, выкупил как есть, мать поднял, а вот со шлейфом косяк
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 12:26
сейчас заказал шлейф, оплатил, как пришлют будет видно, но надеюсь пришлют тот что нада
