Текущее время: 08 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Aspire 9420 посткод 2E
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 15:13
Acer Aspire 9420 -gf7400 -нет изображения - инициализация не проходит - на карте выдает посткод 2E...
видео прогревалось - никаких изменений - может кто с таким сталкивался уже - хоть что примерно может быть видео или север - заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 9420 посткод 2E
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 16:39
с севером трабл похоже
платформу и биос почему не указываете :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011 16:44
посткод 2E
BIOS от Phoenix, судя по скачаному с оф-сайта.
У icbook написано:
English
Test the first 4MB of RAM
Русский
Тестирование минимально допустимого объема системной памя­ти состоит из тестирования адресных линий и тестирования линий данных. Сбой по адресной линии имеет место, если после попыт­ки записи различных значений по двум адресам, по обоим адре­сам считывается одно и то же значение, записанное последним. Если обнаружена ошибка, выполнение POST прекращается и по­дается звуковой сигнал 1-3-4-3.
Сообщение об ошибке сопровождается выводом в диагностиче­ский порт вслед за POST-кодом дополнительной информации в формате слова, где установленный бит локализует неисправность. Например, значение "1020" будет означать, что обнаружен сбой по линиям данных 12 и 5 в младшем байте шины данных
Сначала подкинуть заведомо исправную память, а дальше - разъемы памяти, отвал севера...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 23:21
север это был - отвал
