Текущее время: 09 май 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:02
Пришёл с диагнозом- глючит, отрубается. Разобрав увидел што он был залиты в области maxim 1909e( с другой стороны платы стоит дежурка).Промыл, поднял елементы, всё сделал на совесть. Включаю- совсем невключается, на кнопке - 0в. На дежурку питания доходит на 24 и 6 пин, дальше ничего немогу найти, кроме 9pin(en1) - 2,8v, на 10пин(en2) - 0v. Незнаю какие именно на етой платформе должны быть напрежения штоб появилась дежурка на 21 ноге. Факт что што то оборвал или снёс при чистке, но без схемы трудно разобратся кто к чему. Буду благодарен за кусок схемы или совет.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 18:49
В даташите на TPS51020 всё подробно расписано где что должно быть... А сопротивление 21 и 22 ноги на землю какое? Выход +5 вольт 22 нога - на ней должно появляться
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:02
Странно, на схеме объеденёны.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:11
Смотрите внимательней 10 и 9 нога должны быть соеденены и показывать одинаковое напряжение , а у Вас разное...
Обязательно проверьте наличие напряжение на 22 ноге. если оно отсутствует при подключенном адаптере , значит нужно прозвонить эту ногу на землю. Если сопротивление более 100 Ом , то скорее всего неисправен сам TPS . если сопротивление меньше то возможно чтото сажает эти 5В (TPS греется?)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:13
на асусах на кнопку 3.3в от другого источника идет
узел мах1909 нормально работает?
может пока дежурку оставить в покое?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 21:37
3 вольта идут со стабилизатора 5-и ножечного SI9183 , который в свою очередь запитывается 5в c 22 ноги TPS 51020 . Так что как я и писал выше убедитесь , что на этой ноге есть 5 в. Если есть, посмотрите напряжение на мульте 34 нога. Если 3 вольта нет, а на 22 ноге 5 вольт есть ищите 5-ногий стабилизатор или проверяйте мульт с обвязкой...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011 22:46
ух ты...
класс, только рот открыл - набежали , разжевали и, прям через зонд в кишечник, да еще и наперегонки :)
сразу видно - мастерство.. :co_ol:
это помогли или похвастались?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 11:27
Спасибо за кучю советов, сама тпска негреется, поменял на другую- неизменилось ничего, соединил 9и10 пин- на 22 ноге 5в появилось, и на кнопке теперь есть 3,3в! Но индикации на плате незажигается, при нажимания на кнопку процесор начинает понемножку грется, мосты становится тёплие, но инициализации нет, ни один индикатор незажигается, как будто плата совсем нереагирует, но на кнопку проц реагирует, появляется под ним ~0,9в, подержав кнопку- напряжения пропадает- значит включения частично работает, но где то нехватает одного из питании, так как "грубо говоря" всё грется должно посилнее. На контрольных точках в области залитие, при "таком "включении напрежении такие:
jp8103 - 3,4v
jp8104 - 5,2v
jp31001 - 3,3v
jp8100 - 5v
Но мне ненравится што полевик 4800b , возле точки jp8103, неоткрывается, на него доходит главное питания 19в, вот если бы кусок схемы етого места..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:13
Мосфет возле jp8103 на плате , совсем не значит что он-же там будет и на схеме.Вполне может находится в противоположном узле ......
Если на JP8103 -3 3 вольта есть, то мосфеты относящиеся к этой перемычке работают... Вызвоните куда подключен интересующий Вас мосфет, тогда возможно будет помочь советом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 12:27
Это хорошо, что он не открывается... Вот если откроется, будет у Вас на плате 19 вольт вместо 3,3 или 5. На том ремонт и завершится =)
А что на 19 ноге ite8511?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 21:28
Но на выходе етого полевика -0в,его ключ соединён с 17 ногой тпски, а выход на вход такого же полевика (4800б).На 19ноге мульта- 3,3в..
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 21:47
Отстаньте Вы от этого мосфета ... Если у Вас на JP8103 есть 3 вольта , то мосфеты работают правильно, а чтобы увидеть чтото мерять надо осцилографом а не тестером.....
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011 21:53
Да посмотрите Вы в даташит на tps - 17 нога управление верхним ключом, а тот в который этот мосфет "упирается" - нижнее плечо. У полевиков нет входа и выхода...
На 19 ноге мульта reset этого самого мульта. Хорошо, что там 3,3
Показания путаются - "jp8103 - 3,4v" собственно эти два полевика в нее и упираются. То у Вас там 0 то 3,4 - что там всё таки?
Когда мосты и проц "немного греются" померьте напряжения на дросселях - 5 3,3 1,8 1,5 1,05 1,25 - все есть?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:34
Никак немогу наити 1,25в, остальные напрежения есть, один дросель с контрольной точкой jp8801 мольчит, может здесь и должно быть 1,25в?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:48
Дроссель возле JP8801 это заряд батареи. Без АКБ должна быть тишина, всё нормально
1.25 линейно формируется, без дросселя. Иден на северный мост. Скорее всего в наличии имеется.
Вероятно, с питаниями все нормально. Собственно, он выключаться должен был бы если какого-то питания не хватает. На всякий случай посмотрите на КБЦ на ногах 54 55 и 149 - должны быть высокие уровни. Это powergoodы
Надо дальше резеты искать - на ноге 30 той же КБЦ должен быть высокий уровень. Если да, то смотреть осциллографом шевеление на микросхеме BIOS
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 14:57
1,25В формируется линейным стабилизатором. Померять можно в точке JP8400
