Текущее время: 07 май 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 19:41
Приветствую!
Прошу помощи с аппаратом HP Pavilion TX2500.
Платформа Quanta TT9.
Пришёл с диагнозом не включается, на самом же деле включается, но нет инизиализаци. Периодически моргает капсом и намлоком один раз, что по мануалу это наисправность процессора.
Процессор заменил за заведомо исправный (AMD Turion 64 X2), не помогло. Подкинул память - то же самое. Питания все в норме, ресет ок, клокер работает, мульт с процом общается (по крайней мере осликом видно "общение", клок на юге есть, биос шил. Махнул север на "новый", в кавычках потому что НЕТ ИХ, новых... Прозвонил HyperTransport - ок. Не пойму читается ли SPD, или это осцилл не успевает? И должна ли она читаться на этом этапе? Махнул мульт - 0. Очень аккуратно на термостоле с хорошим флюсом и куче стоек пошатал сокет - ничего. Всё так же ругается на проц.
Есть конечно подозрение на "новый" север, но проверить нет возможности.
Каким образом происходит инициализация камня? Только чтением CPUID? Или есть ещё какие-то процедуры? Вообще каким образом происходит старт этой платформы? Редко такие дефекты попадаются. А сейчас вот работы не густо, решил побороться немного. Иначе отдал бы без ремонта.
В общем даже не знаю что смотреть далее. Очень прошу помощи в виде подсказки или совета, т.к. у самого идеи закончились. Понемногу курю мануалы, но медленно это и сложно.
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 20:02
а может он эта.... того.... по кругу ходит, инитит клаву так?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 20:54
севера новые есть .
а так мигать он может не только из за проца.
Оставьте память тока в нижнем слоте, чего будет ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 21:02
ну, во первых на какой меняли конкретно (QL, ZM, RM, QI) ?
во вторых, почему бы не привесить на ту же шину ПОСТ-карту (трудно поверить, что у Вас её нет) и узнать конкретно чего ему надо :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 00:35
oldg Процедура POST выполняется камнем, смысл вообще тыкаться пост картой если он не проинитился? Какой именно проц смогу написать утром.
Gaal Gyorgy да вроде стоит на месте. По крайней мере ресеты и прочие сигналы не скачут в такт с морганиями.
Николай Соловьев северов НОВЫХ ни разу не видел сплошной реболл. Память тыкал в разные слоты, всё то же самое...
Кстати лежит ещё одна мамка с точно таким же поведением и буквально сегодня пришёл такой же аппарат с таким же поведением! Это просто эпидемия какая-то! :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 00:37
закажите с самсунга или асуса :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 09:33
Gaal Gyorgy если знаете парт самсовый поделитесь пожалуйста. Выход на самсовый сервис есть, а вот доступа к доке уже нет...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:03
Почетный Мастер
Олег, еще раз: какой процессор ставил?
изначально в этом аппарате стоит QL6* либо RM7* либо ZM8*. заведется также с QI4*
а ты может TL\TK серии подставлял.... (что вообще-то крайне опасно для жизни проца и платы)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 13:05
+1
А эти QL/ZM/RM мрут как мухи...Причем в стиле нвидиа
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 09:32
Отписываюсь:
Изначально в аппарате был именно TL камень, видимо кто-то его туда пихнул до меня. Нашел живой аппарат снял с него проц zm, запустил и получил три моргания вместо одного, но только в одном слоте. Когда одна планка стоит в верхнем машина стартует. Пропаял раз'ем памяти и все заколосилось. Типу процессора изначально не придал значения т.к. был твердо уверен что в этих ноутах работает любой двух'ядерный камень. А все три подходящих проца которые были у меня оказались мертвы.
Вот так я пол-дня ремонтировал почти живую мать...
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 03:50
Всем доброго дня!
На копилку эрудиту:был такой аппарат с похожим дефектом: моргает 1 раз циклически, либо моргает всего 1 раз при включении, но не пускается.На сброс и шитье биоса не отреагировал никак.
По всем признакам 216-0674022.
Заменил. Стал всегда моргать однократно циклически.
При отключенном питании замкнул по очереди все 3 перемычки вида > < .
(По схеме это сброс sys_rst, CPU_LDT_RST#, и CMOS )
И о чудо!Ноут завелся. :-|-:
Если честно, терзают смутные сомнения, что 216-0674022 была живая.
Но время поджимало,и эксперименты с возвращением на родину старой 216-0674022 пришлось отменить.
СообщениеДобавлено: 24 май 2011 12:18
прошили биос и он не завелся а збросили CMOS он завелся? в что батарейку не снимали?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 19:46
ДОбрый день!
Рассказываю по порядку.
1. снял батарейку - эффекта ноль
2. Прошил Биос - чудо не случилось.
3. Заменил север - стала постоянно мигать лампочка caps (раньше по погоде мигала, т.е. не всегда).
4. замкнул перемычки по очереди - девайс запустился.
