Текущее время: 10 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite L40-17T (TERESA 20) нет видео
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 10:28
TOSHIBA Satellite L40-17T (TERESA 20 p/n 08G2002Ta22JTB) REV 2.2
После залития. Неделю лежал с подключенно АКБ.
Район залитя-MAX8725>TPS51020. АКБ копец. Было КЗ по 3V -заменил RTL8100cl.
Все основные питания в наличии (Vcore(isl6262)=1,22v PG-ok, Uddr(max8632)1,8v 0,9v PG-ok,
+3v +5v(tps51020) PG-ok, 1,05v 1,5v(isl6227) .
С кнопки ON/OFF отрабатывает корректно(сужу по питанию на CPU).
БИОС не перепрошивал
Пост карты нет
На внешний монитор реакция таже
Схемы нет(а жаль). Индикатор питания не горит. Индикации нет никакой.
Не отрабатывает кто-то из линейных стабилизаторов или двигаться к СМ ??
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite L40-17T (TERESA 20) нет видео
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 11:53
Начинать с этого. В большинстве схем индикацией управляет микроконтроллер. Посмотреть что ему не хватает. Либо он сам неисправен. Ну и BIOS прошить не мешает.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 12:26
Если имеете в виду мульт IT8511TE ,то менять пока нечем.
Смущает работа стабилизаторов поз.U8401 Uвых=3v и рядом без позиции Uвых=3,5v в корпусе sot23-5.
У второго отгнила ножка и я подпаялся на спил.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
