Текущее время: 19 май 2026 10:31
 Заголовок сообщения: Toshiba Tecra m1 Boot Pwd
СообщениеДобавлено: 04 июн 2007 19:55
Здрасте..... Помогите пожалуйста сбросить Boot Password на Toshiba tecra M1.
Кто какие методы знает?...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 09:12
Если LPT на ней есть то
Делается фишка на параллельный порт принтера из обычного куска кабеля ЦЕНТРОНИКС (25 жил) и соединяются контакты следующим образом: 1-5-10 2-11 3-17 4-12 6-16 7-13 8-14 9-15 Вставляешь в порт, включаешь питание - ПАРОЛЬ СНЯТ
:D
Homines, dum docent, discunt
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 10:52
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=1649
ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ИНФУ ПО ЭТОМУ ПОСТУ
:D
А ВОТ ФИГ
Алексей. писал(а):
zidan4eg писал(а):
Lpt - есть?
Если есть - то ноу проблем
zidan4eg
НУ ПОЧЕМУ ЕСЛИ САМ НЕ ЗНАЕШЬ , КАК СНЯТЬ ПАРОЛЬ и не только, ТО НАДО ДАВАТЬ СОВЕТЫ? Ты пробовал снимать пароли на свежих тошибах своими заглушками? Тогда нафига бестолковый трёп? Ты бы ещё посоветовал позамыкать там разные микрухи .....
alim limo
Пароль на этой сери снимается сервисметодом, при помощи специальной сервисной карты, самостоятельно это не делается, паять ,перешивать и тому подобное бесполезно, бук угробить легко.
Самостоятельно пароль на тошибах не возникает никогда, либо чья то ошибка, либо ОЧумелые ручки.
Вариант один, либо ищешь родной тошибовский центр+ куча всяк. бумаг о покупке ноута (у тебя правда Американка, это хуже), либо идёшь в нормальный сервис, где этот пароль скинут за 5 минут.
SlavikP То же самое...... один в один, ты хоть обпихайся лпт заглушками, толку будет НОЛЬ
Ты лично на этой сери лпт заглушкой пароль снимал??? Если нет ( а я уверен в этом на 100%), то нафига давать человеку совет, в правильности которого ты не можешь быть уверен?
Госмпода, если вы не знаете что сказать, то лучьше помолчать и оставить сообщение без ответа.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2007 11:01
TOSHIBA delete BIOS password using the Response Code method
Действителентолько для моделей:
Portege R100, M100, M200, S100-S113TD, S100-S213TD, M205-S810, M205-S809, R200-S214, R200-S234, M400-ST9113, M400-S4032, M400-S4031, R200-S2032, R200-S2031, M405-S8003, M400-S933, M400, R205-S2062, R205-S209, M300, R200-S2062, S100-S1133, S100-S1132
Qosmio F15-AV201, G25-AV513, F25-AV205, G15-AV501-R, F15-AV201-R, G35-AV650, G35-AV600, G15-AV501
Satellite R15-S822, R15-S8222, R10-S613, R10-S820, A55-S1064, R10-S804TD, R15-S829, R10-S802TD
Satellite Pro M10-S405, M10-S406, M15-S405, M15-S406
Tecra M1, M3-S311, M3-S212TD, M4, M4-S115TD, M4-S335, S3-S411TD, S3, M3-S316, M3-S336, M4-S535, M4-S515, M4-S435, M4-S415, M4-S315, M5-S5331, M5-ST1412, M5-ST8112, M5, M3-S737TD, M5-S433, M3-S636, M4-S635, M3-S331, M3, M2, M2V
libretto U100, U105, U100-S213
Follow this procedure to delete a BIOS password using the Response Code method .
Be sure to keep the computer powered-on during this entire procedure. The Challenge Code issued by the BIOS is only valid until the computer is turned off and back on.
1. At the BIOS password prompt ("PASSWORD = "), press and release the following keys, one after another:
Ctrl, Tab, Ctrl, Enter
The computer's response should be:
PC Serial No.= XXXXXXXXX
Challenge Code= XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Response Code=
2. Call Toshiba ASP Support. Explain to the support technician that you need a Response Code to remove a BIOS password. Recite both the PC Serial No. & Challenge Code to the support technician. The support technician will verbally issue a Response Code to you.
3. Enter the Response Code at the "Response Code=" prompt, and press Enter.
The computer's response should be: "Valid Password Entered. System is now starting up."
4. Once Windows has finished loading, restart Windows: Start > Shut Down > Restart.
5. Once the screen image is blank, press and hold the Esc key.
6. Release the Esc key once you see the prompt: "Check System, than press [F1] Key"
7. Press the F1 key.
The BIOS / CMOS Setup screen should appear. Follow these steps to de-register the password:
1. Press 'P' to jump to the Password field. "Registered" will be highlighted.
2. Press the spacebar to change "Password= Registered" to "Password= ".
3. Press the spacebar and press Enter. The BIOS should respond with "New Password = ".
4. Press Enter again. The BIOS should respond with "Verify Password= ".
5. Press Enter again. The BIOS should respond with "Password= Not Registered".
6. Press the End key. The BIOS should respond with "Are You Sure?".
7. Press Y.
The computer will restart, and load Windows, without requesting a password.
