Текущее время: 30 апр 2026 19:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire AOA110 (ZG5) проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 04:43
Принесли Aspire AOA110 после не удачной прошивки, на кнопку питания не реагирует.
Прошил BIOS на программаторе стал отзываться, но не нет изображения на дисплее, останавливается на посте A2. Попробовал прошить другие версии. Все то же самое пока не прошил версию от сюда http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=22073 3114. Включается, загружается, все вроде бы работает. Но опять "но" не сохраняет настройки BIOS и не прошивается на другую версию не из винды, доса, FN+ESC. во время прошивки говорит что все хорошо, а перезагружаешь версия 3114. Winbond 25X80 менял.
Подскажите что может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire AOA110 (ZG5) проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 11:00
Попробуйте мульт махнуть. Возможно изначально проблема в нем была, а у пользователя при любом глюке шить биос - это панацея. И на всякий - ткните осцилом в кварц, может там проблема.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 20:20
Мульт. Было уже такое. Возможно ещё и зарядка дохлая.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 21:23
а пост почитал? :-)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 21:24
вы чё мастера совсем посты не читаете.или не барское это дело? :-)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 00:00
Как вариант GBM так козлить может!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 00:08
Идут ли часы в биосе посмотри генерацию на кварце возле ЮМ ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 03:35
Часы идут, единственное что можно сделать в BIOS это изменить время и изменения сохранятся. Генерация есть на кварце.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:19
может у тебя просто тупо села батарейка
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 18:17
Не батарейка ОК
Зарядка точно рабочая
А вот мульт не на что менять, да и почему в нем может быть проблема если бук запускается с версией биоса 3114?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 20:44
шей вот эту, даже если лить в голую флешь, ноут должен запустится и работать!
BIOS Acer BIOS for AOA110 & AOA150 only 3310 2.7 MB 2009/08/05
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 04:28
Я как понимаю, Cmos в юге сидит, и смотреть все-же надо в его сторону
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 04:34
Прошивал я эту версию (3310) и 3309 прошивал и 3304 один фиг включается но изображения нет и стопорится на посте A2 или А3.
Работает только 3114 http://zalil.ru/30429291
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 05:27
это мульт WPCE775LA0DG или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:34
Да.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:44
Не батарейка ОК
Квадратная шина на мульте сдохла или просажена, но чаще мультик дохнет таким образом. Иногда при этом в биосе вместо модели и серийника винта кракозябры.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 19:45
Древнючая тема, но принесли такой ноут, клиент решил обновить биос и он окирпичился
с версией 3309, 3310 включается, но изо нет.
тут чел писал что с 3114 завелся у него
Может у кого сохранился в загашниках этот биос? поделитесь, плиз
Зарегистрированные пользователи: artem29, Google [Bot], Yandex [Bot]
