Текущее время: 07 май 2026 18:10
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc6120 не работают USB
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 12:21
есть ноутбук HP Compaq nc6120 (series HSTNN-105C), всё работает, кроме портов USB ни один из 4-х. в типовухе данной проблемы не нашёл...
винда переставлялась, пробовался Linux LiveCD - не работает ни под каким соусом... мышка светится, но не видится...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc6120 не работают USB
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 13:04
Если питание на разъёмах в норме - южный мост скорее всего того.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 14:14
Сопротивления не замерял? Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 16:24
Да зачем какие то типовухи искать. Ну в конце то концов, D+ и D - растут напрямую из юга и идут либо через катушки либо резистор. Прозвонить. По 5 вольтам стоят ключики. Прозвонить. Если всё в порядке заменить юг.
Вот на 100% уверен что после такой диагностики и ремонта USB появятся.
Делов то, тему ещё создавать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 16:50
Если это проэкт DAVOS-DF, так там кроме дроселей, есть еще и разьемы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 21:34
то есть эти ноуты страдали помиранием южника?
я сам чипы не пересаживаю. просто если страдали и это один из симптомов, то и выводы можно делать соответственные. я его посоветую выкинуть...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:32
Офигеть подход к ремонту! :de_vil: Не проще ли его отдать тому кто мост поменяет?
Какой там ЮМ стоит? Сопротивление сигнальных линий измерьте...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 22:27
так если это умерший южник, и у нас в городе чипы никто не меняет, а в собянинске дерут втридорога,выкинуть - самое то решение. альтернативу в виде PCMCIA-контроллера давно знаем.
а начавший умирать южник будет дохнуть постепенно, потом привод может отвалится, потом винт...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 23:23
Странно как-то - в городе с населением 500т - никто не поменяет ЮМ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 00:39
к сожалению это так. у нас нет фирм позволяющих себе приличное оборудование, а с дешёвым связываться никто не будет - ибо город маленький и слухи о некачественном ремонте быстро расползутся.
оборудование один вопрос - ещё и людей на нём нужно обучить работе, а это тоже вливание денег, на это вообще никто из мне известных сервисов не пойдёт. так что вопрос с выкидыванием имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 16:06
Хочу туда, монополистом, вот где развернуться то, если даже на бронебойной плате юг не меняют.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 11:04
блин. сейчас включил - порты работают. видимо "отлежался". могу сделать выводы о постепенном накрывании чипа южника.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 19:35
Та отваливается там обычно юг.
А не мрёт.
Отреболлить да и дальше пользоваться.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 21:13
От отвала не подыхают все порты,но вот если питание портов в норме то DBM под замену.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 22:59
...у меня в городе немногим более 50т население...и я меняю мосты :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 09:52
Аналогично, коллега! ;)
