Текущее время: 07 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: ASUS F5R post code C3
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 15:54
Принесли данный ноутбук в разобраном виде с диагнозом неисправен кулер. :) При осмотре выяснилось что кулер та какраз исправен. При подключении адаптера питания ноутбук включался при нажатии на кнопку включения, но не стартовал. Заметил одну странность: при первом нажатии на кнопку включения материнка включалась, после нажатия кнопки Reset ноутбук тоже включался, а вот после повторного нажатия на RESET ноутбук уже не включался пока не отключишь адаптер питания и не подаждёшь немного! Выяснилось что образовывалось К.З. по питанию дежурки 3.3V. Заменил PS5102C, эта особеность ушла. Стал включаться постоянно. Потом обнаружил отсутствие 1.8V, заменил ISL6227 и напряжение появилось. Но попрежнему материнка не стартовала. Поменял южный мост SB600, ничего не изменилось. Снял северный мост RC415ME, однаружил оторваные пятаки на материнке. Востановил, посадил. В итоге получаю post code С3. Но до этой ошибки материнка доходит невсегда, бывает просто висить с 00 и при этом дико греется чип северного моста. И ещё с нагревом процесора кулер не включается. Подскажите в каком направлении копать.
BIOS прошивал навсякий случай.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F5R post code C3
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 17:02
а мб стоит поискать обрывы и под сокетом?
напряжения сейчас все в норме?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 11:51
И так. Сокет снял, обрывов нет. Напряжение всё в норме. Но код С3 реже С2 только на родном процесоре, бругие процесоры кодов не выдают, а начинаю дико греться.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 14:30
Сависимость постов от нажатия на север/прогиба платы есть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 15:23
Зависимость постов от нажатия на север/прогиба платы есть?
Нет, такого не выявлено. Но зато заметил что в дежурке не отключается 1,2V хотя 1.8V отключается....
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 22:54
Код:
не отключается 1,2V
так и должно быть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesPer, Yandex [Bot]
