Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: ASUS X50N F5N не видит HDD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:24
Принесли данный ноутбук с зажареным чипом MCP67MV-A2, после замены чипа ноутбук включается но не видит HDD. Дальнейший осмотр выявил отсутствие двух конденсаторов по шине SATA. Поставил конденсаторы но ноутбук попрежнему не видет HDD. Есть ли у кого фото участка этого чипа с обоих сторон? Может чего ещё сдуло у этоих горе ремонтников... :( BIOS прошил навсякий случай, толку нет. HDD рабочий, проверял.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X50N F5N не видит HDD
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:31
завтра буду такой паять, сфотаю.
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:36
Вот лови.
1.jpg [ 280.74 КБ | Просмотров: 1175 ]
2.jpg [ 371.05 КБ | Просмотров: 1175 ]
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:54
Спасибо за фото. Объвязку проверил, всё наместе. Какие у кого есть мысли по данному поводу?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 16:07
Снимать МСП и отзванивать SATA до конектора HDD.
Если там все ОК тогда пробовать ставить другой МСП.
Потом будем думать дальше :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 16:44
Уже всё это проделал. Отзвонил до чипа всё, отлично всё. Поленял 2 раза чип. Но обоих всё одно и тоже. Я в недоумении. :(
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 18:21
питание винта вы скорей всего уже проверили.... я б проверил на замыкание sata... мож где-нить кондер пробитый... ну и биос перешил б на всякий пожарный.... а там дальше думать....
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 18:22
упс... соррь... биос уже прошивали... в первом посте...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 19:55
там вообще то сата секция намного больше, чем 4 кондёра проходных, гляньте любую схему с MCP67.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:45
Согасен с вами, только вот не могу найти ниодной схемы с этим чипом. Может есть у кого схема на эту материнку?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:09
Всем спасибо. Нашёл в чём дело. Оказалась в обрыве индуктивность по питанию 1,2v.
