Текущее время: 08 май 2026 09:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:39
Пришел сей девайс с данной проблеммой
циклически перезагруз, халява на вид, не она.
Перезагружается бесконечно, пока не выкл.
MCP погрел также,
заменил на исправную, также
Снятую поставил в другой бук, работает.
Видеокарта исправная, разьем на вид тоже.
В ступоре, куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:53
Проц проверялся?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 16:57
Да обвес весь снимался проверено как и на другом буке так и с другог бука все ставилось
имею ввиду и проц и память и видео модем и беспроводную связь снял.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:00
Создается такое впечатление, что по мнению огромного количества ремонтников "циклически перезагруз" вызван только неисправностью MCP и других деталей на плате нет :-)
...В ступоре, куда еще копнуть?
Смотри в схему, и ищи неисправный конденсатор или резистор
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:06
или еще кое что ... но не конденсатор и не резистор ;)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:08
Транзистор ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:10
В смысле хотел сказать что кроме резистора и конденсатора еще есть детальки :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:11
и зачем их столько напаяли на плату :nez-nayu:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:12
Не Юлик "синхрофазатрон - терморектального сервокриптоанализа!" тока чур никому не говорить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:19
намек - питание проца. Для начала .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011 17:41
Спасибо за советы :)
С утра начнем копать в этом направлении
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 06:20
Появилось немного времени :)
Питания впроцессора все на месте. :(
еще раз подпаяю карту к мульту затем скажу на какой ошибке происходит перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 10:36
Не совсем понятно, что ты имеещь ввиду "перегружается". Бук стартует и на каком то этапе перезагружается или просто вкючается и выключается?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 11:14
Просто включается и выключается сам, затем снова вкл. и выкл.
И так бесконечно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 13:04
И так бесконечно.
С какой периодичностью. Только вчера был павилион, так была постоянная перезагрузка (без появления изо) с частотой где то сек 30-40. И оказалось что такое происходит только при наличии линейки памяти в нижнем слоту.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 13:07
сокет не забывай, причиной перезагрузок мб он.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 20:33
harchebnikov
сними крышку с сокета и ты увидишь много интересного. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 20:35
ничего нового.прям заплакал :-)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 20:59
Было такое, ради диагностики погрел MCP -- не помогло, видео -- не помогло, залил новую прошивку и все прошло...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011 21:28
И долго еще гадать на кофейной гуще? Раз...
...халява на вид...
...не прошла, то единственно правильный вариант, взять тестер, осциллограф, схему, включить мозги и искать.
На сегодняшний день известно более 20 нетиповых причин "циклического перезагруза" на этой модели, и каждый десятый ноут пополняет этот список :smu:sche_nie:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 00:43
Скоро колличество неисправностей перевалит за колличество компонентов этого бука. А воще отличная модель, комилец, достойная замена дв6000.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 06:15
Bios прошивал уже, не он. забыл указать.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 10:38
а он причём здесь :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 12:19
а проц родной стоит? циклить будет, если ядро не подходит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 15:00
я так понял
(залил новую прошивку и все прошло)- что это про биос
проц родной но подкидывал и другой подходящий
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011 20:18
Питания всё коммутируются? 5в, 3,3в, 1,25в, ....? Ключей там достаточно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 11:32
по горячим следам
аспир 5520 ,те же симптомы ,полудохлый U24 ,транзит 1,2в
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:08
U24 на всякий проверил заменой, не он.
LPC подпаял, ноут включается при этом показывает значение 80
через секунду показывается значение 85 так стоит сек 3-4,
перезагруз, снова 80, затем 85. и до бесконечности.
Начинаю чувствовать что не в том разделе открыл тему. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:16
Сокет тоже вылиться.
пробовали на прижим? пропаивали?
Обвяз чип сета норм?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011 14:18
harchebnikov
тебе уже всё разжевали,но тебе советы пох и ты идёшь своим путём.желаю успехов.я сваливаю. :-)
