Текущее время: 07 май 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 04:38
QUANTA AT7 совстроеным видео в чипсет. Нужна качественая фотка з другой стороны QG82945GM. хочу отключить видео. спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 05:32
Предистория. Попала по дешовке плата от HP Pavilion dv9207us Quanta AT7 c внешним видео GF-GO7600-H-N-B1. Север QG82945PM. Решил убрать от туда неисправное видео, и переделать на встроеное в чипсет. Для етих целей заменил QG82945PM на QG82945GM. По схеме перекинул перемычки LVDS, добавил пару отсуствующих перемычек. Изменил Board ID с PM+G73 на 945GM. Результат остановка на C0 если нет с чего грузиться. Если поставить хард от грузится, светится подсветка, слышен звук при загрузке винды, на внешний монитор изображения тоже нет. Вот и сижу думаю или чето мешает или чето не доставил.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 18:23
Кстати Quanta AT6 со встроеным видео в чипсет тоже подойдет нужно фото снизу северного и фото южног сверху помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 04:59
Спасибо всем кто хотел но не смог откликнуться. Проблему решил все работает но пока только с 15 дюймовым екраном. Хотя в спецификации QG82945GM написано Panel support up to UXGA (1600 x 1200).
СообщениеДобавлено: 01 май 2011 05:00
Похоже 17" матрицу подключить не получится. В инете так и ненашел ниодного ноута с встроеным видео в чипсет 945gm, чтоб был 17", только 15".
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 10:49
Материнке глубоко наплевать какая диагональ.
Главное оба канала лвдс до матрицы и соответствующая софтовая поддержка.
Хреново искали. :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 18:13
подскажите если можна так чтоб 945gm и без всякой нвидии, ати и т.п.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 18:48
http://www.nix.ru/autocatalog/acer/acer ... 52871.html
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 20:14
там стоит Intel® 82940GML Graphics and Memory Controller а мы говорим про 82945GM
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 22:31
ну по большому счёту у тебя щас интел не может распобедить что за матрицу ему сунули... вся беда, скорее всего, в видеобиос утыкается... а в винде выставить соответствующее разрешение не возможно?
ещё, если не жалко, отпиши конкретней чего по ставил- переставил - полезно глядишь кому ещё будет
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 01:16
Если кто-то из Мастеров примет большие файлы, чтоб без потери качества картинки то выложу. По биосу - возможно, может кто знает как выделить видеобиос, как заменить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 03:07
Кстати может у когото лежит дамп EDID c матрици от ноута Acer Aspire 7111WSMi и желательно модель матрици
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 05:34
Воткнул ради прикола на гарячую матрицу с не родным EDID (1280x800) и получил такую картинку
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 06:04
Выкладываю три фотки для переделки на QG82945GM. Работает с 15,4" идеально. Обвязка графики не мешает. Но если нужно то видео память можна снять :). Подходит Quanta AT6, AT7. Для 17" скорей всего надо править EDID в матрице. Качнул биос от Acer Aspire 7111WSMi выделил Intel VGA ROM он такойже как и в HP Build Number: 1256 PC 14.18 10/21/2005. Если какойто-то добрый человек скинет EDID от этого ацера, попробую доделать.
Если ставить в корпус 15, надо будет еще перенисти светодиоды, пару резисторов, включатель вайфай, убрать разъем второго винчестера. Проверено с Core 2 Duo T7200 2GHz, 2x1GB RAM. Паралельно буду делать с 965GM, там есть модели HP 17" со встроеным видео.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 06:31
Заметил багу в картинке. Перемычка возле трех резисторов 10к должна быть ниже. Исправил
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 03:54
Неужели, никому не интересно?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 09:07
dssystem ну почему же не интересно?
Тут дело в том, что g86-7xx-a2 в продаже появились, но их рано или поздно не станет, и они сдохнут снова. Вот тогда и появится неудержимый интерес к таким вот переделкам. Для себя копию этой темы я сохранил, т.к. очень полезно.
И у меня возник вопрос, причём EDID? В нём ведь всего-то инфа о разрешениях и вендоре хранится...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 14:13
EDID можно взять с даташита на матрицу.
Обычно на последних страницах, всего 128 байт. :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 10:45
Существуют в природе ноуты 17", например описаный Евгением Лавреновым. Схемотехника 940GML\945GM там такая-же как и в павлина. Часть биоса что отвечает за VGA BIOS таже, но павлин с такими параметрамы неработает с 17 дюймовым екраном. Остается только EDID, или я че-то где-то не досмотрел. Чтоб проверить варианты переделал Quantu AT3 965PM / g86-730-A2 на 960GML - работает с 17" екраном нормально.
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 10:59
Intel пишет: http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-028366.htm
Graphics
Unable to use the native resolution, such as 1920x1080, 1680x1050 and 1440x900
Symptom(s):
On some displays, users may be unable to use the native resolution when using Intel® chipset graphics. Resolutions such as 1920x1080, 1680x1050, and 1440x900 are not available in graphics properties.
Cause:
The display's EDID is not read properly when connected to some digital flat panel displays. Display devices describe its capabilities by sending EDID (Extended Display Information Data) to the computer.
Solution:
Intel has released a graphics driver to specifically address this issue; however, there may be side effects to this solution such as longer than normal resume times from standby. !!!! This solution will only work with external displays such as digital flat panel displays connected to the computer's VGA, DVI, HDMI, or DisplayPort* port. This driver is not designed to address issues with a notebook's built-in display (Local Flat Panel) or with a Television connected to the computer. This driver is provided as is. Intel has not tested, and does not guarantee, the operation of the driver for this purpose.
Поэтому я думаю, надо посмотреть что производители записали в EDID, там где это работает.
