Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: EEE PC 701 не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:59
Есть пациент ЕЕЕ РС 701. На кнопку включения не реагирует.
Акб заряжает, индикация зарядки горит. Умер после резкого выдергивания шнура зарядки из нотика.
Разобрал. Был пробит диод в цепи подключения зарядного устройства. заменил.
На кнопке включения 3.3В присутствует. При нажатии - пропадает, после отпускания - появляется снова. Нормальная реакция.
Отсутствует питающее напряжение на ISL6218. Оно подается с LM393, но на ее входе тоже глухо.
Подскажите плз, что формирует 5В в этом нотике, или откуда должно поступать питание на ЛМ-ку?
 Заголовок сообщения: Re: EEE PC 701 не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:55
А заменить LM на заведомо исправную ?
любят они дохнуть вот запросто так
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:59
Проверь для начала все ISL6545.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:37
Так у нее на входе глухо... не приходит на нее напруга.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:57
LMки управляют подачей 12 вольт на плату, своего рода защита. Поменяйте их на заведомо исправные.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:09
LM-ки поменял. Безрезультатно.
Буду искать замену для ISL6545
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 14:15
Да что все к ЛМке вцепились то??? Индикация зарядки ведь есть!!!
Не спеши искать замену. Проверь сначала или есть все условия для её запуска и работы.
Шит на ШИМку я выложил, вот ещё кусок схемы в придачу:
