Текущее время: 07 май 2026 17:08
 Заголовок сообщения: k50ab не поднимает питание
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:41
после залития сгорел шим дежурки заменен на
трс51125
появилась дежурка сразу сгорела сетевка
заменил
кроме3.3 и 5 напруг нет кроме зарядки
прошил биос напруг нет
заменил юг и мульт без изменнеия
вопрос :smu:sche_nie:
куда копать
 Заголовок сообщения: Re: k50ab не поднимает питание
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:46
прошу прощения упустил на кнопку реагирует (загорается индикация включения )
на кварцах юга и мульта генерация вроде есть (осцил полное---------)
козы не нашел
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 11:58
Ну раз есть включение - не плохо было бы услышать какие напряжения присутствуют на СМ , ЮМ , и обновите биос
Значения напряжений - в студию
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:31
биос прошит я это указал
про питание моста косяк согласенн не посмотрел
3.3 и все
вроде еще один косяк на rt8202 похоже нашел резюк битый по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:34
на севере питания нет (тоже указал)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:45
Пройтись по дросселям, 1.2, 1.8, питание процессора и т.д., сразу же менять ЮГ и Мульт, как то не логично.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 14:35
менять юг логично было и мульт тоже я думаю было не обязательно но логично ибо бук был
залит я про это написал в первом посте
питания ни на севере ни на проце нет -тоже указал
на юге только 3.3 вольта
второй напруги нет (думаю в райне 1.2-1.5) нет
причина найдена rt 8202 оторый завязан с кнопкой пуск 2питание юга как я понял формирует
не запускается (если не так БОЛЬШАЯ просьба поправить )
rt 8202 заменить нечем и нет уверенности с обвязкой и напругами pdf смотрю пытаюсь разобраться
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 21:33
3,3 на юге?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:55
KotLove писал(а):
3,3 на юге?
много?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 03:14
Там же ATI. Максимум 1,2!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 06:45
там
3.3 приходит с дежурки на обвязку юга
а вот питания 1.2 как раз у меня и нет
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:34
проблема решена приехал rt8202
заменен все ок
всем спасибо
