Текущее время: 07 май 2026 00:04
 Заголовок сообщения: На плате пузыри, встанет ли чип?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:25
Принесли в ремонт Samsung P560, у которого ,по заверению другого сервиса, что то с чипсетом.
Ноутбук как новенький, АКБ полностью заряжен (есть кнопка проверки - показывает 100%), на кнопку включения реагирует, зажигает синий светодиод и все, выключается тоже от кнопки. Разобрав аппарат, обнаружил, что чипсет, точнее северный мост, отсутствует совсем. Сверху и снизу платы присутствуют пузыри вздувшегося текстолита от перегрева. Клиенту, я конечно сказал, что такое не ремонтируется, а самому интересно, сядет ли чип на такую поверхность, что скажете?
PICT2833a.jpg [ 161.71 КБ | Просмотров: 2521 ]
PICT2841a.jpg [ 100.16 КБ | Просмотров: 2521 ]
 Заголовок сообщения: Re: На плате пузыри, встанет ли чип?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:28
чип то встанет.. но мало вероятно что заработает..
тем не менее я бы попробовал... ведь снять обратно не долго..
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 12:57
Да уж, плата по пенькам пошла. Вопрос в том не вырастут ли пузыри при нагреве и дадут ли нормально сесть чипу. Ну и есть ли межслойные обрывы. Но что-то мне подсказывает что таки есть...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:01
ИМХО - Либо слипнутся, либо частично недосядут шары.
А вообще закинь на подогрев и посмотри насколько сильно пузыри "дышат", может сразу расхочется.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 13:39
Судя по первому изображения, то да, да похоже обрывы тоже присутствуют.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 17:44
Под микроскопом внимательно осмотрел проблемное место на плате с обеих сторон, вырванных межслойных переходов не нашел. По периметру было штук 15 окисленных пятачков, залудил, так же несколько пятачков отсутствуют, но все пустышки. Решил попробовать посадить новый север, перекатав его на свинец. Там, если не ошибаюсь, должен стоять север - AC82PM45. Ноутбук Samsung R560, плата: oslo2 rev:1.0, BA92-04953A, юг- AF82801IBM, видео- G96-600-A1.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 18:28
Даже не стал бы тратить время. Совет - ищите дохлую не тронутую плату и восстанавливайте.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 18:31
вот
r560.JPG [ 88.64 КБ | Просмотров: 2455 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 19:28
Такие пузыри на самсунгах часто бывают. Я после прогревателей на R700 ставил Nvidia на такую плату. Все встало и работает уже полгода...... Но тут и шаг меньше гораздо... И пузырей больше.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:13
Согласен с Мастерами, уговорили! Шарики мелкие и высота пузырей наверное не даст чипу как следует сесть. Даже если мост чудом сядет и заработает, все равно это не надежно, клиенту отдавать нельзя. Положу материнку пока в дальний ящик, пусть отлежится, может пузыри сдуются!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:19
sibiryk (Александр Комов)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 20:37
Там не два слоя, как минимум шесть, обрыв может быть и не на поверхности платы, даже если не вырван стакан перехода, это не значит что не лопнула дорожка внутри слоя.
Попробовать поставить чип можно, но шансов на удачный исход мало.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 22:56
НЕТ!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 02:17
Тут лоторея. Был такой леново с пузырями после прогревастов. Ну думал поставлю чип да отдам без ремонта. Поставил, хорошо хоть включил, а бук работает :). Так что пробуйте. А сажался там 965 север на 045 шарах.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 12:28
бывает же )) попробовать занимает один час...
а рассуждают уже сутки
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 20:39
Чипа нет в наличии, заказал, придет попробую.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012 02:12
Всем привет!
Была аналогичная проблема в асере, бенке, и хулете (текстолит DAOXXXXXXX)
В бенке графика 8600GS села на пузыри и до сих пор работает.
Перекатывать пришлось на свинец. температуру старался держать верх=низ.
В двух остальных, соответсвенно, ничего не запустилось.
Стучите, и отворят вам!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 12:20
Судя по фотке,должны быть обрывы,плата нехило щелкала :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 15:32
Да, забыл отписаться, чип ставил, материнка не заработала, пустил ее на "органы".
