Текущее время: 06 май 2026 16:53
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 07:34
Уважаемые мастера.
поделитесь мыслями плиз, а то хороших уже нет.
Lenovo SL500, м\в ROCKY40/50, юг AF82801IBM + Realtek 8111C
Клиент говорит перестал работать интернет, когда не известно
При вкючении,
если запущена загрузка с ЛАН -на экране что-то про МАС и DHCP (возможно пытается IP получить) моргает зел.инд. на сетевухе, и на другом конце определяется подключение кабеля к гигабитной сети - по индикатору в ОС.
-нет результата, обрываем, грузим ОС
Сетевуха определяется ОС как Реалтек 8111с
драйвер устанавливается но при запуске
в Диспетчере устройств:код ошибки 10 нет инициализации устройства.
при этом в свойствах: нет ни каких выделенных ресурсов
примерно такая-же ошибка в ХР и W7 и ДОС. (драйвера брали у Леновы и Реалтека.)
МАС под "окнами" ставили другой - нет результата
Замена чипа 8111с - нет изменений неисправности.
Замечено:
В биосе странно:
System unit serial number: INVALIDINVALID
Sistem board serial number: INVALID
UUID : указан длинный номер
МАС : видно, совпадает с платой
БИОС обновили - нет изменений неисправности.
При этом, с помощью прошивальщика БИОС от леновы, удалось изменить только вторую часть инвалида :) "System unit serial number" на то, что указано на корпусе бука
получилось- System unit serial number: INVALIDAA2
утилитка от леновы
при проверке ЛАН пишет:
found at bus:10 dev:20 func:08
device info ioaddr:e800 irq:03
MAC register correct
read MAC address from EEPROM
Non-EEPROM design
Permanent addfess is invalid
retrieve MAC address failed
и заканчивает тест на 20%
Получается обмен (какой-то)по последовательной шине c югом идет , т.к. определяется тип сетевухи.
Что-то идет по кабелю ЛАН, т.к. есть индикация активности.
но, что-то не так с передачей МАСа.
Дальше не копали. Подскажите направление.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 14:33
Я бы юг ребольнул...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 16:17
Такое впечатление, что во флэшке затерт mac-адрес сетевухи, ну и другие не столь важные коды.
Есть два варианта:
- искать утили от Леново и прошивать этот адрес;
- снять флэшку, поставить в проггер, слить дамп, в нужное место (его еще надо найти) вкатать адрес и другие недостающие коды, прошить флэшку.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 14:18
Юг сидит на каком-то сером полупрозрачном компаунде, не встречал такого. причем он залит под сам чип, а не по краю(был текучий наверное). Снимать планируем в последнюю очередь, не понятно как себя поведет.
Как отвал юга может влиять на эту проблемму?
нашли EEPROM - сняли (слили дамп). однако при запуске в экране БИОС не обнаружили изменений -МАС прописан тот-же. Поставли на место. Похоже не тот сняли
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 14:22
А где хранится МАС (он правильный) который пишется при входе в БИОС?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 09:15
Матерь умерла в умелых руках мастера.
Поставили новую выдали клиенту.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 22:36
Значит неработющая сетевуха -> замена МБ :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 19:42
В ситуации как у Muller, правильней заменить "мастера". ;)
