Текущее время: 07 май 2026 23:06
 Заголовок сообщения: Asus M51Ta
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:58
Ноутбук Asus M51Ta.
Уважаемые мастера, подскажите откуда приходит сигнал PWROK (3) на шим процессора ISL6265.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51Ta
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 14:20
HT_CPU_PWRGD на схеме
Вот только у асуса детальки не подписаны, не знаю чем это поможет...
m51_cpu_pwrgd.JPG [ 39.64 КБ | Просмотров: 678 ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 08:59
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 09:28
Возник еще один вопрос.
С шима Max8792(ADC NAL), который формирует напряжение для видео HD3650, нет сигнала PGOOD, хотя выходное напряжение есть (0.98v) и шим исправен, сигнал EN присутствует. Может ли это быть причиной "дерганья" (циклического изменения уровня)сигнала PWROK? И что может быть причиной отсутствия сигнала PGOOD на MAX8792?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011 10:13
0,98 мне кажется маловато для HD3650. Возможно поэтому и нет pwrgood
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 07:05
Может, стоит начачать с исходных данных? Какие симптомы? Какова предыстория отказа?
У этого аппарата чаще всего север дохнет, если, конечно, в данном случае не залитик и не ударник.
тел. 913-311-5649
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
