Текущее время: 08 май 2026 09:18
 Заголовок сообщения: Sony VGN-NR31SR дефект изображения
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 13:27
Добрый день, форумчане.
Поступил Sony VGN-NR31SR (MB M730 MBX-185)с дефектом изображения. От легкого нагрева видео (G86-750-A2) ноут нормально завелся. Заменил ГПУ на G86-770-A2, потестировал несколько дней и отдал клиенту. Через пару-тройку дней ноут вернулся с первоначальным дефектом, причем артефакты были точно такие же, как и на родном ГПУ. Поставил родной чип, дефект остался. 770-й поставил на HP Pavilion - все заколосилось и уже бегает 3-ю неделю. Видео память поднимал, реболил, менял на другую (нашел на десктопной видекарте). Эффекта никакого. Возникли подозрения на матрицу - менял на точно такую-же - эффекта нету.
Принес сотрудник точно такой же ноут с артефактами - при загрузке винды артефакты появлялись пр появление окна логина. На нарев ГПУ аппарат не реагировал. Включили через пару часов - артефакты появились с самого начала включения ноута.
Подскажите, может кто нибудь сталкивался с этими зверьками.
Если нужны будут фотки артефактов - сделаю
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-NR31SR дефект изображения
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 14:46
Может с севером какие еще проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011 16:34
я про север думал, но махать только при одних подозрениях не хочется.
на экране одного и второго ноутов проявляются дефекты 3-х видов: то "засыпает" экран квадратами (видеопамять), то размазывается изображение (ГПУ), то вертикальные полосы толщиной 1 пиксель (матрица). путем проверок матрицу исключил и остались подозрения на связку ГПУ+видеопамять.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 06:49
Имхо, север тут не при делах. А вот связка ГПУ-память - очень похоже. Питания проверяли?
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 13:26
на ГПУ 1,2В, на видеопамяти 1,28В, пульсаций нету
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011 13:56
Почетный Мастер
а должно быть 1.8
