Текущее время: 08 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Напряжения LVDS матрицы (LTN156AT05)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 20:42
Здравствуйте, подскажите, какое напряжение лучше всего подать для питания LED матрцицы. По даташиту там от 6 до 20 вольт. Попробовал подать 6, матрица работает. Но пока не знаю влияет ли уровень напряжения на режим работы матрицы.
Даташит: http://lcd-screen.com.ua/data/pdf/1168.pdf
а вообще проблема следующая: ноут HP Probook 4525s отсутствие подсветки. Схемы на плату скорее всего не существует, замеры и прозвонка методом тыка не помогли. Выяснил, что отсутствует напряжение 6-20 вольт матрицы. Вызвонил на плате цепь питания. Дошел до 3х ногой хрени (похожа на транзистор, но скорее всего стабилитрон). на 1й и 2й ногах по 19 вольт, а вот на 3й , которая и идет на питание матрицы - 0. дальше проверять некуда без схемы, было решено подать искусственно питание на матрицу с мат платы. Так вот вопрос, какое напряжение подавать?
 Заголовок сообщения: Re: Напряжения LVDS матрицы (LTN156AT05)
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 20:47
На всякий случай платформа ноута:
PATEK UMA MB
09287-1.
48.4GJ02.011
Номер на наклейке: 55.4GJ01.011G
Если найдется схема, готов купить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:23
Я что то не понял Вас. У Вас нет питания матрицы (дешифратора) или нет подсветки?
В первом случае питание норма 3.3 в, во втором действительно от 20 до 40 вольт. Совет, если нет только подсветки, внимательно рассмотрите гибкий тонкий шлейф, идущий от дешифратора на подсветку. В местах сгиба его бывают обрывы.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:51
спасибо за ответ. Нет питания подсветки. Питание дешифратора в норме. Гибкий шлейф тоже. Нет напряжения именно на самом разьеме на плате..
Вобщем вопрос главный такой: какое напряжение в пределах от 6 до 20 вольт подать на подсветку матрицы, чтобы быть уверенным в ее правильной, стабильной и безопасной работе?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 21:58
Скорее всего это не стабиллитрон, а Р-канальный транзистор и если проблема только в подсветке, то включить его можно подтянув затвор на минус через резистор 100кОм
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 22:12
На саму подсветку надо 11 шт по 3.2в = 36 в, а вот на микросхему драйвера можно от 6 до 20 в ( по вашему даташиту).Т.е. с материнки на коннектор достаточно 20 вольт, а если прямо на дешифраторе проблемы, то 35 вольт на подсветку . Кстати есть яркостной и разрешающий сигнал ( 35 и 36) ? Вот и оставьте свои 19 вольт с той трехножки.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 22:27
сигналы эти есть. Так и быть, кину 19 вольт. Одно только волнует: Если этот тразистор пробит и на затвор ударило 19 вольт, что могло еще умереть.. куда может затвор уходить? в мультяк или в видеочип или же произвольно?
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 22:43
Бочкарёв Анатолий (siberian) Спасибо, это действительно P-канальный транзистор.
Проблема решилась заменой транзистора (родной был пробит).
Всем спасибо за умные советы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
