Текущее время: 07 май 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus A7M нетиповая неисправность
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:19
Предистория:
Поступил данный бук в ремонт с заявленной неисправностью - невключается. Север G6100 и Юг NF430 обильно политы флюсом и суди по цвету этого флюса именно "прожарены". Сходу заменен север и перекатан юг, мать (без дискретного видео) успешно стартанула, казалось бы все отлично - собирай и отдавай, но черт меня дернул покинуть свой мульт IT8712F-A (хотелось точно знать рабочий или нет), после этого мать стартует и останавливаются на пост коде d4, вернул родной мульт назад - те же яйца только в профиль. Что самое интересное со снятым мультом (тоесть вообще без него) проходит посты d4, d5 инициализируется видео, на пост карте 00, и на дисплей выводится цветной логотип ASUS. Далее, так что бы наверняка, были заменены G6100 (заведомо исправный), NF430 (новый) и новый сокет, ситуация не изменилась - с мультом пост d4, без мульта цветное лого Asus.
Может кому то приходилсь сталкиватся с таким необъяснимым поведением данной модели? Подтолкните в нужном направлении, мозг уже плавится, мануал "выкурил" практичеки от корки до корки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M нетиповая неисправность
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 13:36
Напряжения питания мульта в норме. Проц, оперативка подкинуты заведомо исправные, биос естественно прошит (и с суппорта и дамп слитый с рабочего аппарата).
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 14:42
там скорее другая микруля мультом является
m38857
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 15:06
kela писал(а):
Предистория:
Даже не знаю, как реагировать...
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 17:29
m38857
Ну уж нет, IT8712F-A это тоже мульт, иначе как объясняется наличие на нем:
SIO_CPU_FAN_PWM
SIO_FAN_TACH1
SIO_VGA_FAN_PWM
SIO_FAN_TACH2
OVER_TEMP#
SIO_PWRON# и пр. а так же LPC шины? Вопрос в другом... пост код d4 - Test 512 KB done. Returning to real mode, пост код d5 - The initialization code is copied to segment 0 and control will be transferred to segment 0. Почему при снятом IT8712F-A память инициализируется (пост код d4) и выполняется перенос модуля Boot Block из Flash ROM в транзитную область памяти, подготовленную на предыдущем шаге (пост код d5), а при установленном мульте все затыкается на d4, то есть память даже не инициализируется. Вот чего не могу понять, каким образом подкидка другой IT8712F-A могла привести к такой проблеме?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 17:30
simple ( Геннадий Кофман) писал(а):
kela писал(а):
Предистория:
Простите, а что именно Вас так смутило???
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 17:45
kela писал(а):
m38857
SIO_CPU_FAN_PWM
SIO_FAN_TACH1
SIO_VGA_FAN_PWM
SIO_FAN_TACH2
OVER_TEMP#
У этих мультов прошивка обозначена во второй строчке маркировки. Что мог испортить дохлый мульт или мульт с другой прошивой надо анализировать. Может SPD криво читается ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:12
Родной стоял 0721-IXS менялся на 0534-IXS, подкидывал пару штук с рабочих десктопов, все с ревизией IXS - эффекта 0.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 18:44
kela писал(а):
Предистория:
Насколько я понимаю мультиконтроллер включает ноут, мониторит и разрешает все вторичные питатели, общается с югом. Как может без мульта машина включится, запустить проц, видео, вывести логотип... Вот это и смутило меня. Может быть функции включения выделены в другую микросхему?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:22
IT8712F - действительно мультиконтроллер, вот только без него происходит не включение ноутбука, а включение медиапроигрывателя. Поэтому и лого цветное.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:55
8712 на ноуте? Это что-то новенькое. Не путаете часом с 8510-8512 серией?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:58
m38857
Ну уж нет, IT8712F-A это тоже мульт(вот именно тоже)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 19:59
A вот это уже ближе к реальности, спасибо. Сейчас пересмотрел мануал и действительно IT8712F отвечает за мультимедиа(часть портов Parallel Port, Serial port 1/2 и Gameport вообще не задействованы, впрочем как и множество остальных функций). Вот только почему при установке его на место перестает инициализироваться память? Мульт m38857 тоже подкидывался с рабочего А3N.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:01
Нет не путаю, да и мануал это подтверждает...
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:08
Щас буду разбираться, Power-on Control в IT8712F-A тоже задействован, и связан сигналом CIR_PWRON# с мультимедиа панелью.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:25
В модели А7М установлен мульт M38857
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 20:45
не знаю поможет нет
похоже корень проблемы у вас не в замене мульта на другой (0721-IXS менялся на 0534-IXS)
0618-IXS у меня в плате стоит правда плата а7т
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 21:02
А можете сделать фото платы в районе IT8712F?
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 21:08
завтра сделаю и выложу но мне кажется не в том дело
чето мне кажется надо в сторону обвязки -переферии юга глядеть
попробую еще раз биос перепрошей
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 02:33
1. IT8712F-A нифига не мульт, а СуперЙО. Т.е. содержит IO - порты. А супер - потому что есть доп. функционал.
2. Как известно, регистры LPC-у-в могут маппиться на память. Следовательно, если они маппятся криво или функционально неисправны, то может просто происходить затык при работе с RAM.
3. Раз при перепайке произошла такая фигня, то логично предположить, что что-то навернулось по LPC. Т.е. разумно подмахнуть микросхему KBC, которая M38857. И проверить на наличие залипонов по LPC.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 06:32
дык человек же указал в посте(вверх) что M38857 уже менял с а3n подкидывал
и фото обвязки просит IT8712F-A те мыслит в туже сторону что и вы
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:44
Именно так и есть, поднял линии LPC_AD2, LPC_AD1, LPC_AD3, LPC_AD0 от IT8712F-A в воздух и посты d4, d5 прошли. Копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:30
прошу прощения по поводу фото
могу выложить но качество безобразное будет (телефон)
над других людей просить
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 19:57
Да и с телефона пойдет, хотя бы визуально видеть расположение элементов.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 20:09
видимо я туповат дайте почту или каким макаром вставить фото подскажите :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 20:19
kela73@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 16:25
отправил на почту
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:42
А мульт подкинули случаем не с Gigabyte? (в последней строке окончание GB).
У них сигналы смещены на 31 против часовой...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 20:45
Имеется в виду IT8712F-A
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 22:36
Нет, нету ни на одном из имеющихся у меня IT8712F-A в последней строке GB. Так и с родным не хочет работать, а второй матери для экспериментов пока нету.
