Текущее время: 08 май 2026 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:57
Ноутбук Samsung NP-R60Y
Мать Model: PRAHA-SRI
REV: 1.0 (NEW)
STEP: MP(071214)
Во время работы включили USB жесткий диск, ноут выключился, после чего не реагирует на кнопку включения.
При включении адаптера, на адаптере срабатывает защита, начинает моргать лампочка на входе питания нет. USB +5в и gnd замкнуты. Мосты не греются.
Есть-ли возможность отключить питание на USB. Или где может быть кз. Понятное дело что может быть в любом месте, но плата чистая сгоревших элементов нет.
Заранее спасибо. Я понимаю, что вопрос не слишком четко сформулирован, но все же. может есть какой совет.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 11:38
Ты сам ответил на свой вопрос!! Меняй ЮМ. Или пиши в ЛС помогу.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 09:21
южник менять это однозначно, вот только тут не интеловская система. а амд.
на роме описывается дожигание юсб на мостах ich5 ich4 прокатил-лм данная процедура с данным экспонатом.(мысл вслух)
что самое обидное мосты не греются, а 5в коротит на землю.
может есть возможность убрать питание на юсб без замены моста. я думаю должно быть, я никогда, просто, не отрубал таким образом, для самообучения пригодилось бы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 12:10
Для устранения КЗ можно попробовать спилить кристалл у SB600 "болгаркой".
Но лучше его заменить - тогда ноут работать начнёт. :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 12:14
я понимаю, съязвить легче чем ответ дать. Я все понимаю, я просто перебираю варианты. Какие возможны. На данный момент у меня нет такого чипа его надо заказывать, вот я и хочу попробовать просто выключить юсб и все.
P.s. Попрошу дать одекватный ответ, на мой вопрос. Шутки в данный момент неуместны, я понимаю тут умничают многие и стараются под....ть, мне сейчас не до смеха.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 12:46
YaXun495 уже дал тебе вполне адекватный ответ, если его мало остаёться только под....ть.
А если серьёзно, ну помер SB460 и коротит питание - ничего здесь уже не сделать, только менять.
А все эти "дожигания" USB полная лажа, халтура и обман трудящихся.
И естественно такой фигнёй нормальные специалисты не занимаються.
Так что спроси где нибудь в другом месте.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 12:49
Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 16:36
Почетный Мастер
а при чем тут собственно южный мост? :shock:
1. 5 В на разъеме USB с южным мостом ну никак не связяны, 2
2. если там КЗ, то индикатор на БП не будет мигать.
3. имется КЗ в цепи 19В
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 16:48
я обнаружил на плате один греющийся элемент, транзисторная сборка кажися, стоит две одинаковые микрухи 8 ног.
на входе по питанию, грешу на нее.
похоже ключи какие-то.
P.s. Не надо сразу смеятся в лицо если я что-то неправильно описываю.
А почему по питанию 19 в, сунули в Юсб жестяк внешний и пипец. похоже на мост. и еще он с батареи ни в какую не хочет. она заряжена полностью.
я так понимаю 19 в на землю просекает???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:19
Мда, +1 к Димитъру.
Уважаемый YaXun495! С чего вы взяли, что КЗ на питании ЮСБ однозначно говорит о выходе из строя Южного моста? Ни о какой ОДНОЗНАЧНОСТИ тут нет и речи. Прошу прощения за флуд, но похоже вы в схему никогда не заглядывали.
Теперь по теме, за питание портов отвечает TPS51120, да, именно "дежурка". И уже после того, как запустятся вторичные 3.3 и 5. Если питание "проседает" еще на стадии подключения адаптера, то и смотрите дежурное напряжение, КЗ по нему, по проходным полевикам и т.д.
При вопросе просьба указывать позиционные номера элементов и название самой платы, например, Praha(SRI).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:22
ccdevice
увы, тут не смеяться, а плакать надо
Это цитата с Вашего сайта(который в профиле указан):
"Ремонт ноутбуков - это очень ответственная работа, которую можно доверить только настоящим ювелирам! Вы Можете доверить эту работу нам!"
Нет ли тут преувеличения?
Вообще-то КЗ (5V->GND) может быть в случае, если пользователь лихо замял контакты внутри USB-разъема. В моей практике такой случай был один раз... Т.к. действительно сильных клиентов мало :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:23
Спирочкин Алексей писал(а):
Мда, +1 к Димитъру.
спасибо огромное, завтра на работе проверю.
Я одного не могу понять, почему при подключении адаптера, на входе питание отсутствует. Я в этом не так сильно соображаю, я только учусь. вот и интересуюсь такие детские вопросы задаю. Я думаю тут за любопытство и стремление к обучению не наказывают???
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:27
GaRR писал(а):
ccdevice
нет, у меня работает человек по этим вопросам, но в данный момент он в отпуске, вот я и отдуваюсь за него и пытаюсь научиться хоть чему-нибудь.
И не надо меня судить. "не судите и не будете судимы".
вы все тоже когда-то учились и с пеленок не могли сразу решить многие проблемы которые сейчас решаете. да и сейчас полюбому есть вопросы которые ставят любого из вас в тупик. все знать невозможно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:28
разъемы целые, они были проверены еще до разбора ноутбука
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:47
Мда, +1 к Димитъру.
Почему отсутствует? Как раз наоборот. Это сам БП отключается по перегрузке. Если вдруг снимете 51120 , то ни в коем случае не включайте БП, только проверка тестером!!! Начни с проверки Q541 и Q540, проверь на КЗ, если есть, то сними , опять прозвони. А там по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2009 17:50
Мда, +1 к Димитъру.
спасибо огромнейшее, хоть кто-то серъезно относится к данному вопросу.
завтра проверю.
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 04:38
Мда, +1 к Димитъру.
завтра проверю.
еще раз спасибо.
q541 готов. сейчас дилема чем можно заменить???
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 80AGM.html вот он.
Мда, +1 к Димитъру.
завтра проверю.
еще раз спасибо.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 80AGM.html вот он. такго, именно, в наличии нет. может кто подскажет аналог
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 06:09
Все, нашел такую поставил, кз на входе питания пропало. сейчас tps 51120 очень сильно греется. кз на 5в осталось и по прежнему не стартует. куда еще можно капнуть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 08:35
копать здесь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 08:41
Евгений Лавренов писал(а):
копать здесь.
я уже понял, да и комать тут смысла нету, его менять надо, а на какой??? такого у меня нету, может максимовский подойдет какой. сейчас пытаюсь аналог найти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 09:28
Почетный Мастер
брось. зряшное это дело.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 09:30
у меня тут спортивный интерес уже начинается. я понимаю что шансов очень мало, но все же. мы видео прогоревшее на 5 слоев восстанавливали, уже пол года работает клиент не жалуется. тоже думали безнадежное это дело.
может что и получится.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 12:30
Димитър Дянков
Ты прав - там с 5 вольт на SB600 1 килоОм стоит.
Коротить не может.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 13:32
А причем здесь 1 килоом?
мост формирует d+ и d-
силовой частью он не занимается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 14:13
Нога такая у Югов есть, V5_VREF в данном случае называеться.
Часто на неё 5V через 20-30 Ом подают, при дохлом мосте коротыш по 5V получаеться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 14:19
если коротыш мост должен греться.
опустим начало, до того как я не заменил мосфет, у меня срабатывала защита на адаптере питания, т.е. в принципе питания как такогого не было. мост мог и не греться. но в данный момент с питание почти все ровно мост не греется. и мост зачастую отвечает за дату. на сколько я помню когда дата коротит он греется или я не правильно говорю???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 14:47
неправильно говорите... Мост может и не греться, и дата будет коротить... Но мамка работать все равно не будет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2009 14:50
В большинстве случаев ведь так.
А в моем случае не дата коротит а +5в и gnd.
"перегрыздь" бы какуюнибудь дорожку чтобы кз разомкнуть и "дело в шляпе".
