Текущее время: 07 май 2026 21:05
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 11:51
HP Compaq 6730s, платформа Inventec 6050A2161001-MB-A02
Со слов хозяина после чистки системы охлаждения знакомым (перегревался) перестал включаться.
BIOS перешил на всякий пожарный.
Дежурные напряжения TPS51120 с LDO выходов есть - 2в, 5в, 3.3в .
Судя по индикатору система ругается на нехватку энергии.
Может есть кусок схемы, кто за контроль качества питания отвечает.
LM393 - U8 поменял.
Уже начинаю тупить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:20
Думаю для начала проверил адаптер?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:30
Конечно, проверил.
К блоку питания вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:32
Блок питания мой, не юзера...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 21:06
Может схема ОСР неисправна или на самом деле перегрузка по току?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 10:35
Мне кажется, если бы была перегрузка по току, то BQ24740 ключи бы закрывала, а так ключи открыты. Сегодня решил от батареи ещё проверить (проверял-то до этого с питателем только), так от батареи горит светодиод подключения к сети, как будто с питателем работает, при подключении блока питания ничего не меняется (заряд батареи не идет).
Может чистильщик заецил что, а я не вижу.....
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 14:58
Решил ещё раз просмотреть плату и заметил один сбитый резистор R1159 -находится между флэшкой BIOSа и конденсатором С1170 (330мкФх4в) твердотельным.
Народ, подскажите номинал, пожалста...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:15
R1159 - нулевик
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:19
Вроде нулевого сопротивления идет на SCK флэшки...
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 20:54
входные ключи открыты при подключении только батареи ? мож они подбиты или что то с самой bq ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 10:46
Входные ключи не открываются, я имел ввиду что при подключении батареи без БП индикация как будто подключен БП.
После установки R1159 ничего не изменилость.
Есть вопрос: первая нога U8 LM393 к какому уровню должна быть подтянута через резистор? А то я поднял в воздух 116 ногу мульта а на выходе компаратора "0", а по логике работы должна быть "1", так как уровень напряжения на инверсном входе ниже чем на прямом.
Получается что какой-то ключ не открывается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:19
деж 3,3в через R1231 -10k
всё же спрошу, питание на ЛМ есть? и какое? жолжно быть 19
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 17:41
Спасибо Shurik, пиание на LM-ке есть, после восстановления резака бук завелся как надо.
"Чистильщик" снес резак на тактирование флэшки BIOS, вот бук и не стартовал...
На будущее мне наука будет - просматривать плату после "спецов", в общей сложности три часа угробил в пустую...
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 17:44
Резак просто сперва криво запаял, не проверив цепь.
