Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: MSI CX600 (Model: MS-1682 )
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 12:54
Ноутбук MSI CX600 (Model: MS-1682 )
материнка E89382 HannStar J MV-4
проц. Intel 6600
север SIS 672 dx
юг SIS968
Проблема: винте и DVD в Setupe видятся нормально.
Но грузится не хочет ни с винта ни с привода.
Установить загрузку с привода вообще не удается, а при установке загрузки с винта, просто нерегружается по кругу, не выдает ни каких сообщений.
BIOS обновил с флэшки ( с флэшки грузится нормально) , ничего не изменилось.
Подскажите пожалуйста, это всетаки проблема Bios и его надо снимать и шить на программаторе, или может быть это проблема южного моста?
Как идентифицировать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX600 (Model: MS-1682 )
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:37
Наверное север в отвале...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:58
север????????
я вообще то больше к югу склоняюсь
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 23:30
а может прежде чем мосты менять подкинуть заведомо рабочие память и проц?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 01:52
юг 90%.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 22:49
Замена Юга не помогла, проблема осталась. Винт в биосе видится нормально, но не грузится с него, перегружается по кругу. В Setup входит нормально.
Куда рыть???
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:38
Для начала, рыть в сторону проверки питаний и снесённых элементов на плате.
P.S. У меня был такой бук в ремонте с полу-дохлым севером. Симптомы - долго и нудно "умирал" жёсткий диск, впрочем сам диск рабочий.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
