Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: IBM Type 2656. Инвертор.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 09:21
При включении не работает инвертор (на экране еле заметно изображение). При касании щупом осцилла ножки конденсатора С11 (стоит на выходе высокой на лампу) изображение стает нормальное. Выключив ноут и включив на протяжении короткого времени (10-15 сек) изображение в норме. После некоторой паузы опять нету изображения. Конденсатор менял. В чем проблема, может уже лампа подсветки подсела...
