Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Compaq nx9010 плата KT9D
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:11
Мать на базе АТI.
Под CD приводом прячется чипак, на обратной стороне слоты памяти.
Как только включаем питание чипак начинает жутко вскипать, ноут молчит соответсвенно только глазами светит.
Что это за дрянь?
На чипаке две строки.
VS312AG
DP83816AVNG
По первой строки ничего не найдено, по второй якобы контролер PCI модема, в чем я сомневаюсь, ибо модем совсем в другом конце платы.
Хотя мож и ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:17
на 25 серии(она же nx9010) под винтом(а не cd) находится мультик.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:19
выложите фотку матери с обведённой интересующей компонентой а то может я не так понял что вы имеете ввиду, потому как цеде привод там "висит" по отношению к плате и её не закрывает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:28
На самом ноуте опознавателей не осталось в живых
Плата KT9D упоминалась в этой теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=kt9d
Отсюда и решил что это NX9010.
Чипак располагается именно под приводом, а не под винтом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:29
Он под экранирующей наклейкой.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:38
На картинке он снят с платы.
KT9D.jpg [ 71.24 КБ | Просмотров: 3242 ]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:42
Помоему это контролер сетевухи и модема напару всетаки.
Чипак снял, ноут завелся.
Где такой чипак можно встретить?
А то може клиенту захочется чтобы модем с сетью работали.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 12:47
да прально =) попутал с 21 серией, мой косячок...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:13
чип сетевой карты
дефецит
предложи писимсиайную сетку, явно дешевле :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:18
В принципе так и думал....
Леш, спасибо что подтвердил...
sergeew да ладно бывает, у меня еще хлеще бывают глюки... :)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:24
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 6AVNG.html
Вот она...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:45
Есть у меня пара дохлых плат KT9D с DP83816AVNG.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 13:48
Да да... Недавно такую менял. Грелась как утюг. К счастью нашлась такая в мясе. Перекинул - все покатило...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 14:08
Ещё эти сетевые чипы на UNIWILL 755 стоят.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 14:30
Короче говоря, очередная типовуха...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 15:07
Это я к тому, что если очень надо, то у меня есть. Что вышло из стоя на этих мамках я не знаю, не стартуют и все, но ничего явно горелого нет.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 15:22
Еслибы я в Москве был, я бы забрал чипак без вопросов.
Но я на северном кавказе, а это пока туда пока сюда, сам понимаешь...
Если клиент захочет полной функциональности своего ноута, я с тобой свяжусь, а там договоримся.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 16:11
Посылка неделю примерно идёт и стоит 300 рублей. "грузовозофф"
СообщениеДобавлено: 07 июн 2007 16:44
Проблема не в посылке и не в ее цене... :)
Как клиент пожелает так оно и будет.
За хочет платить еще за чипак и его доставку, в чем проблема, поставим....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 09:37
Владислав заглянь в личку....
