Текущее время: 09 май 2026 00:35
 Заголовок сообщения: asus x50n проблема с 1.1 v
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:14
бук asus x50n признаки:
при включении загорается свд сеть и тишина, заряд батареи идет, вентилятор периодически включается.
после измерения напряжений выявлено что вместо 1.1 v присутствует 0.9 v (управляет max8760).
если в контрольной точке оставить щуп мультиметра и включить 0.9 появляется на пол сек и затем 1.1 , ноу стартует.
после этого может работать и день и два
поменять мах не чем
или данная проблема с ним не связана?
 Заголовок сообщения: Re: asus x50n проблема с 1.1 v
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 23:22
Да уж точно, не МАХ процом управлят.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 04:14
поменять мах не чем
Возможно проблема в плохой пайке этого самого max-а. через щуп замыкаете у вуаля всё работает. Пропаяйте аккуратно обычным паяльником с тонким "жалом".
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 09:32
пайка была проверена и пропаяна в первую очередь, пока остаётся вариант с ос,
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:20
А что за 1.1В ? Если имеет е ввиду питание ядра проца- то это правильно, пока проц не начнет проходить пост-напряжение будет пониженое. Типа энергосбережение. Запустится при 0.8-0.9В проц должен (уже при этом напряжени начинают идти посткоды). ИМХО проблема таки в MCPшке. Дуньте на нее. Был пару дней назад периодически не снимающий сброс DV9000 на Кванте АТ9 - все-таки север был виноват.
