Текущее время: 10 май 2026 17:36
 Заголовок сообщения: Asus a6vm нехочет включится
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 16:52
Ноутбук Asus A3V батарея разряжена в ноль, подключил без нее от БП. При нажатии на кнопку Power, кратковременно вспыхивает светодиод и больше ничего не происходит. Повторное нажатие на кнопку Power не к чему не приводит. Если не надолго отсоединить разъем питания и снова подключить, бук снова начинает реагировать на кнопку Power. Питание на кнопке Power 3V (до нажатия), после нажатия питание падает до 0,1V. Померяв стабилизатор 8c539 нашёл што невыдаёт 5в, поменял его на 8c530, 5v появилось, но после етой замены на кнопке power совсем тишина - 0,1в (и даже до нажатия), поменял и пик контролер (правда с донора)- резултатов недало. На дежурке тпс51020 5в (22 нога) есть всегда, козы пока нигде ненашёл. Попробовал включить при снятом пике- индикация вспыхивает как и в первоначальной стадий, и больше не на што нереагирует, на кнопке 0в. Непонимаю откуда растут 3в на кнопке, кто их формирует? Должен ли лаптоп запустится без пика? (так как думаю што и от донора может быть плохой).Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus a6vm нехочет включится
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 20:41
Какой всё-таки Asus?
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 20:49
Смотрел такую же тему с таким же дефектом с асусом а3в, так и написал незадумаясь..У меня стоит плата A6vm.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 22:21
вот не знаю, надо ли говорить. не понятно что за 8c539 и что за пик такие?
лично я смотрю по схеме A6VC там на кнопке PWR_SW# формируется из +3VALWAYS а оно из MAX8743
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 09:30
8c539 - это маркировка интегрального стабилизатора на 5В для питания микроконтроллера PIC16C54
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 11:04
Спасибо большое за подсказки, поменял max8743 и всё заработало как паложено.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
