Текущее время: 07 май 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 12:38
Принесли в ремонт ноутбук ACER Aspire 9410Z с материнской платой MYALL2 MB 06203-2M.48.4G902.02M.Ноутбук после залития и другой мастерской.
Осмотр показал отсутствие резисторов R124, R125 а вот R126 на плате стоит но неизвесно родной ли он. Также обнаружил в процесе поисков ветку на форуме по этой материнку.
http://gsmforum.su/showthread.php?t=75814
Есть ли у кого схема на эту материнку или подскажите что за наменалы там должны быть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 13:53
R124-10k
R125- 330k
r126- 1k
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 15:09
Поставил сопративления, в итоге при подключении адаптера питания материнка сразу поднимает все напряжения питания кроме питания процесора. Напряжения все в норме. На кнопку включения реакции никакой нет. Что скажете? Предпологаю выход из строя южного моста или отсутствие ещё чегота....
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:48
на кнопке что?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:21
Сергей Петрович писал(а):
на кнопке что?
Все нормально у него на кнопке.Без цмосовской батарейки на этом апарате автостарт.
А на счет питания проца.Сначала смотрите шим проца.
Хотя если был залитик надо все смотреть.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:37
Сергей Васильевич
так он не написал что у него автостарт,а просто появляется дежурка.я так понял. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:38
так и не будет питания проца.пока ноут не включиться
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:39
если с кнопкой всё нормалёк.то я бы начал с биоса. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:48
Да не распыляйся Петровичь Как я уже написал.Это залитик там все смотреть надо и тщательно. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:51
Сергей Васильевич
ага :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 11:22
Сергей Васильевич
Именно что он не стартует, а просто подымает все напряжения. При этом светодиод индикации включения рядом с кнопкой включения не светится впрочем как и все остальные. На кнопке 3,2 гдето, кнопка исправна. И учитывая что водичка попадала в районы ШИМ контролеров TPS51120 и TPS51124 думаю что накрылся южный мост....
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:41
ну дык поменяйте его да и все
