Текущее время: 07 май 2026 12:09
 Заголовок сообщения: ACER 5620
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 18:50
пришол данный ноутбук ,
залили снизу, судя по следам где-то в районе жесткого диска, вместо конденсатора EC42 отверстие, видно второй слой, материнская плата (COLUMBIA MB 06236-1N 48.4T301.01N) какие предположения .
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5620
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 19:01
предположу что это плохо.. :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 21:46
vologda
выкинь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 22:25
может
А может хоть проблемму опишите.А то не очень понятно,что вы собственно от нас хотите.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:02
при подключений блока питания он начинает моргать , юг и isl6255 не причем, север часто уходит в кз на этих ноутах, после залития и поиск керамики в кз, можно по подробней , нужно прозванивать керамику относительно корпуса или как еще.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:44
Ну все правильно.Конечно будет мигать.У вас этот кондер висит по 19 вольтам.
И если там прогар то могут слои коротить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:49
http://cgi.ebay.com/ACER-ASPIRE-5620-56 ... 1e61385238 вот и все дела.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011 23:58
Говорю тебе не торопись.
У него Acer_Extensa_5620(только не пиши что он этого не говорил.Потому что он действительно не говорил :-) )
Плата Wistron Columbia
Собрана на 965GM север и помоему HBM юг.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 01:30
не забываем про типовуху с сетью
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:20
да по моему коротит между слоями ,при подаче по шине 19в, напряжения 3,3в с блока питания (HY1803D), начинает грется там где находится указаный выше конденсатор керамический (ec42 ), сетевуху тоже скидывал ,как быть в данной ситуаций, отжигать слои или что еше .
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:35
В данной ситуации или пан или пропал, как повезёт.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 08:38
Отжигать сожженое - угля добавится. А его убирать надо. Можно бормашинкой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 09:09
а кондер ec42 там надо ставить или можно без
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 10:12
Тут правду никто не скажет. Надо определяться по схеме на каком участке цепи он "гладит" питание, посмотреть пульсации и. если необходимо, подвесить его поближе к потребителю.
ЗЫ. Можно проводочком и шину питания этого потребителя усилить.
