Текущее время: 19 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 01:33
Доброе время суток,
попался в ремонт ноутбук Asus A2500L - нет запуска. При нажатии на включение мигает индикатором HDD и все. Индикатор зарядки батареи горел (вроде заряжает).
Модель аккумулятора - А42-А2.
После ремонта блок питания заработал и стал стартовать, но, блин, дернуло подставить другой аккумулятор с другого тако го же зверя у которого проблема с зарядкой этого самого аккумулятора....... и все - теперь имею два одинаковых устройства с нерабочей зарядкой.
Теперь новая неисправность в этом ноуте (так же как и в старом)выглядит так - при включении в сеть кратковременно мигает индикатор зарядки батареи и все. На обоих ноутах одинаково.
Есть предположение, что что то случилось с первым аккумулятором, который в своем родном ноуте испортил схему заряда а после подстановки в новый свежепочиненный, испортил и новую схему.
На разъеме аккумулятора из мамки выходят напряжения 16V и 1.32v.
Так вот и вопрос - как мне теперь быть? Что посмотреть и проверить?
Как определиться где неисправность в аккумуляторе или зарядке?
Где взять хотя бы правильные напряжения на разъеме аккумулятора?
В общем надеюсь на помощь....
Сергей.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 10:12
вы не сказали самого главного. бук вообще от блока питания без батареи работает?
16 вольт - это норма. именно такое напряжение он должен выдавать для зарядки батареи.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 11:21
от батареи не работает, на ней вообще никаких напряжений нет. Получается что то сгорело на внутреннем контроллере аккумулятора.
Может прошивкой как то можно жто исправить?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 11:25
еще раз. бук работает без батареи?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 11:41
да
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 12:12
батареи там на bq2060. она дубовая совсем. т.е., скорее всего дело в батарее. как минимум - одну батарею разобрать и проверить напруги на банках. есть там еще одна закавыка(если правильно помню), связана с микрухой-контроллером зарядки батареи. она тоже может выйти из строя.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 17:55
разобрал первый аккумулятор - все банки 0 V. Пробовал их восстановить - результат отрицательный.
Вот теперь и опять тупик - что же случилось со вторым аккумулятором? Как нулевой аккумулятор испортил рабочий?
Может он запомнил показания логики из плохого аккумулятора и теперь просто и на нормальный ругается? Может есть способ переинициализации аккумулятора? А то, что на еще не разобраном нет напряжений на контактах - так это та же логика не дает разрешения на вывод напряжения, пока не пройдет инициализации.
Концы из банок напрямую с разъемом на аккумуляторе не связаны, поэтому, думаю, это логическое блокирование.
В общем вопрос остается открытым - ка быть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 18:15
банки в 0 - батарея сдохла. разбирайте вторую :) напруги нет, это в общем-то, ЕМНИП, неправильно. должна быть напруга на крайних контактах батареи. скорее всего и вторая батарея умерла.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 18:40
плохо конечно, я тоже это подозревал, но только пока не могу понять - почему так произошло? Ведь вторая батарея (что пока не разбиралась) заряжалась, до тех пор пока я не подстваил эту больную. А после подстановки стала вести себя так же, как и первая.
Напряжение зарядки, что с матери выходит, очень похоже что нормальное 16V.
Если бы больная батарея убила бы зарядку, а та в свою очередь нормальную батарею - я бы тогда понял как это произошло, но ведь сама зарядка работает.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 16:51
привет, разобрался с батареей - сгорел предохранитель на на внутренней плате, заменил - все ок.
Спасибо за советы,
удачи
