Текущее время: 19 май 2026 11:22
 Заголовок сообщения: HP Omnibook6100 виснет на POSTe
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 02:20
Доброго времени суток всем.
Есть проблема. Ноут нормально включается, проходит тесты POST памяти, видео, DVD, правильно определяет USB Flash, если она вставлена и виснет после появления надписи "Mouse initialized". Если до появления этой надписи нажать ESC или F2, то соответственно появляется надпись "Entering Boot menu" или "Entering Setup", но все останавливается в той же точке POST, при этом ни в BIOS ни в меню загрузки войти не удается. Если вставлен хард, то светодиод активности харда постоянно еле заметно светится, если харда нет - соответсвенно не светится (вот только не помню выводилось ли раньше название харда при загрузке - сейчас не выводится). Хард отдельно проверен. Веер-коды не выдаются, на Ctrl+Alt+Del, кнопки включения/выключения и Reset реагирует нормально. Аккумулятор и АС-адаптер исправны и при любой их комбинации ничего не меняется.
Как мне кажется, неисправность появилась после транспортировки в машине (не заметил яму в асфальте и тряхнуло неплохо, хотя ноут был в сумке и обложен мягкими вещями).
Вот такой расклад. Подскажите пожалуйста что-нибудь. У меня пока только мысли о сбросе CMOS вытаскиванием батарейки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 11:29
Почетный Мастер
на задней крышке еще партномер написан - огласи. у 6000й серии вообще-то мосты отваливаться любят....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 13:31
К сожалению ноут дома, партномер вечерком посмотрю :cry:
Про южник тоже мысль была, но гнал ее подальше :wink:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 21:15
Партномера снизу не нашел, но по таблице в сервис мануале судя по комплектации это F3260.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 12:15
Проблема решена.
Все как в наставлении по стрелковому делу про автомат Калашникова: "При задержке в стрельбе - передерните затвор".
Далее - чистый поток сознания.
Передернул батарейку CMOS - ноут очухался.
Загрузился c Windows Live CD - все нормально.
Расслабился, закурил.
Вырубил ноут, воткнул на место хард. Включил.
Оба-на - хард при загрузке не определяется, индикатор харда еле светится.Настройка в BIOSe - Auto.
Напрягся.
Пара - тройка перезагрузок и мозги у ноута съехали в первоначальное состояние.
Матюкнулся. Заскучал. Закурил.
Что-то неохота опять ноут вскрывать.
Подумал - что бы еще передернуть.
Вынул хард. Дай-ка думаю вытащу DVDшник, чем черт не шутит.
Вытащил. Ноут опять очухался. Черт кричит: "Ага, та знал, ты знал!!!"
Улыбнулся.
Вытащил хард из кроватки (кроватка была слегка погнута прежним владельцем). Воткнул в ноут - хард определился, ноут загрузился (поэт, мля).
Резюме: видать из-за погнутой кроватки хард не до конца входил в разъем, при толчке в машине какой-то контакт у него расконтачился. При первой же загрузке мозги у ноута съехали. А вот как DVDшник повлиял на поправку мозгов, надо у черта спросить.
Все. Взял кувалдочку и побрел править кроватку.
Спасибо за помощь и спасибо за внимание.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, nikolayy, Yandex [Bot]
