Текущее время: 19 май 2026 08:53
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPad A21m не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 10:11
IBM ThinkPad A21m не включается. Точнее на долю секунды загорается светодиод и тут же выключается, что от сети , что от батареи. Зарядка батареи идет, КЗ нет, ключи не пробиты. В контроллере стоит max1632, adp3421 3,3В и 5В в норме. Полтора года назад была точно такая неисправность, в сервисе сказали, что меняли 1632. Но что-то не верится, что контроллер такая ненадежная весчь - или это болезнь? Подскажите, pls , где искать неисправность. Опыт ремонтов имею большой , но не ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 10:52
если опыт ремота большой, то скачайте датасит на ADP3421, вооружитесь осцилографом и все станет понятно. :D
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 11:55
Думаю что все будет проще, погляди предохранители на плате, маленькие такие smd, их там несколько, вот при перегарании одного из них (расположен недалеко от ADP ) будет точно такой эффект, горят они частенько. Если дело в этом и нотик заработает, то adp3421 можно поменять для профилактики.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 16:12
Предохранители все целые, катушки пропаяны. Нет даже кратковременно процессорного напряжения. Сопротивление после ключей около 60R с процессором и больше 500 без него. Нет разрешающего сигнала с 23 ноги ADP3421 на ADP3410. Может обратные связи?
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 16:21
Эта серия ноутбуков очень надежная, есть конечно свои балячки (про основные тут уже писали не однократно), но плата сама по себе не разваливается, детали не отваливаются как у современного ширпотреба. Видимо там всетки что то перегорело и дать совет по интернету не видя и не пощупав пациента это просто пустая трата времени, там ведь не две - три детальки. Несите бук к специалисту.
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 16:24
Да, еще по поводу предохранителей, там их два вида, такие керамические примерно полтора на три мм прямоугольнички и совсем маленькие как смд резисторы такие полупрозрачные - все проверили ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2007 17:09
Если быть совсем точным, то предохранителей в этом буке вида четыре, но все целые.
СообщениеДобавлено: 29 май 2007 20:09
makedonskij абсолютно прав :D погрейте две adp-шки в питателе проца.
СообщениеДобавлено: 30 май 2007 12:02
на днях был Т22, с прогревом, Vcore становился 1,7В и бук залипал, прогрел обе adp-шки все заработало.
сейчас колупаю А22м тоже самое... по включению на доли секунды индикатор моргает и все.. Прогрел adp-шки включился :D
Правда сколько он после такого прогрева проработает? Нуна прикупить парочку плат ММС2 от пенька третьего и от туда содрать данные микросхемки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 15:11
Проблема решена заменой adp3421. Спасибо ВСЕМ!
