Текущее время: 09 май 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Полосит матрица (посмотрите фото)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:52
Полосит матрица на Acer Aspire 7520G
Подкидывали другую матрицу, шлейф
ничего не помогает
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 011890.jpg
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 14:56
видяшка сдохла.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 15:08
пробовали тоже меняли
так же
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 15:30
Что на внешний? Если все норм - смотрите все коннектора. И лвдс.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 15:45
на внешний в порядке
и еще
если подключить матрицу 15.4" (родная 17") то все нормально показывает
две 17" матрицы подкидывали полосят
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:10
А напряжение питания на матрицу меряли??? Ключ на питание матрицы не полупробитый случайно????
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:59
Alex_32 писал(а):
...если подключить матрицу 15.4" (родная 17") то все нормально показывает
Не включается 2-ой канал LVDS
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:36
Ключ в порядке, пробовали на всяк случай менять
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 19:38
а вот про второй канал LVDS не подумал
завтра посмотрю по схеме :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:53
Код:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
