Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Fujitsu S теперь не стартует
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 10:47
Здравствуйте! Проблема в следующем. Приобрел ноутбук Fujitsu s-4546 без памяти, винта, сидюка. Адаптер имелся, память тоже уже была. Подключил память, ноут завелся, в setup входит. Далее подкинул сидюк, биосом он определился. Подкинул рабочий винт, он через переходник на шлейфе цепляется и :( ... Ноут не запустился, загорается индикатор на панели ноута и больше никаких движений. Отцепил хард и шлейф, но ситуация не изменилась. Возможно был шлейф с коротышом или криво вставил. Вопрос к гуру, что вышло из строя. Схем и мануалов как я понял на фуджики не найти, но все таки может дадите полезный совет, акромя СЦ, их у нас просто нет. Заранее все спасибо за любую информацию
СообщениеДобавлено: 08 июн 2007 14:16
Просто вы купили убитый глючный комп. ПОсле шевеления платы что то отвалилось совсем
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 13:34
для начала отстегните от бука все что можно: батарею, хард, привод, память, вообщем все что сможете. запустите посмотрите как он себя поведет, будет ли пищать, моргать индикаторами и тд. если без изменений - придется разбирать целиком, смотреть основные питатели (на предмет напруги), на каких шимах реализованы, типовые схемы подключения. осмотреть плату визуально на предмет выгоревших деталек. далее по обстоятельствам
зы: адаптор проверьте на предмет исправности
СообщениеДобавлено: 09 июн 2007 13:35
бивус тоже желательно перепрошить
СообщениеДобавлено: 10 июн 2007 19:16
Здравствуйте! Отстегнул все что только можно. Изменений никаких: реагирует на кнопку вкл, загорается внутренний системный дисплей всеми значками как при нормальном старте( при нормальном они затем тухнут и загораются в соответствии с режимами работы системы) и висит в таком состояние. Попробую перешить БИОС, если найду прошивку в бинарнике
