Текущее время: 07 май 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:00
Я уже делал тему по этому ноутбуку -FS-Esprimo V5545, выгорел после залития разьем подключения матрицы. Фотками помогли, мтрица восстановлена, все вроде заработало. Столкнулся с проблемой клавиатуры. Естественно была залита, вскрыл, восстановил несколько сьеденных дорожек и вот теперь получается непонятная вещь - в DOSe работает прекрасно - захожу в БИОС, стрелки и функциональные кнопки пашут как положено, рбгружаю свежий ХР на новый хард (лицензию). В процессе установки - все чудесно работает, вбиваю с клавы серийник и т.д. Как только Виндовс обгрузился - все.. Клавиатура не работает... Ни одна кнопка не пашет.. Уже всю голову сломал.. Мультик так пробило что ли интересно??? Что такого задействует виндовсовский драйвер клавиатуры, что она перестает работать? Какую цепь проверить? Тут еще и на самой матери после залития нашел несколько подсгнивших дорог и керамики.. восстановил, заменил.. И вот теперь не пойму - то ли на самой клаве проблему где то не заметил, пока восстанавливал, то ли на материнской плате. Может кто что умное подскажет?)
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 20:35
Клавиатуру еще раз прозвонил от шлейфа по всем буквально цепям.. все в норме. Так что скорее всего дело кроется где то в районе от разьема клавиатуры до мультика..
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 22:04
От разьема до мультика все дорожки прозвонил, все в порядке. Мультик стоит WPC8763LA0DG.. Сижу изучаю даташит, но пока никак не пойму что мешает работать в Виндовсе, но не мешает в ДОСе?
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 23:37
При "вгоне" серийника тачпад работает?
Возможно в этой стороне..
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 03:43
было такое не рас.. :) есть такое понятие как ресурсы...вот их типа не хватает или как в вашем случае просто ресурс занет непонятными командами....мост на замену.
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 03:45
кстати а с павлином ДВ7 был мульт
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 10:16
Нет, я его вообще не подключал, пока отключено все что можно, чисто мать с хардом и клавой на внешний монитор.. Но посмотрю внимательно, спасибо за мысль!
На мост грешить как то мне кажется в данном случае некорректно - все шины работают без нареканий, старт идеальный, а вот мульт - запросто мог.. Все таки именно он получает массу КЗ при залитии клавы и плюс жидкость протекла именно на его обвязку.. Вроде все поменял, вычистил, а вот не пашет.. Либо еще где то косячок в обвязке не вижу, либо все таки мульт убило(
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 12:02
Мульт - не мульт. С USB клавой работает?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 13:17
да вот совсем забыл про клаву спросить...
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 14:25
Да, с USB клавой работает, после восстановления разьема матрицы, пока клаву родную восстанавливал - клиент забрал аппарат и работал пару дней именно на юсбовой клавиатуре - сказал все нормально, нареканий нет. Вообще все шины работают на отлично, кроме клавиатуры встроенной.. У меня как раз по этому поводу и нет подозрений в сторону моста..
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 14:28
может стоит всетаки живую клаву подкинуть. потом рыть в сторону мульта?
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 14:46
Ой, как бы рад.... Да только по моему уже всем известно, как "легко" у фуджи-симов с запчастями... Вот жду с этого форума отклика, один товарищ вроде продает, сижу в аське жду его..
СообщениеДобавлено: 09 май 2011 16:39
А осцилографом слабо посмотреть? :)
